Старый 10.05.2018, 10:56   #11
Аватар для Смерч
Только что ещё нашёл одну вероятную причину проблемы. При повреждённом воздушном коленчатом шланге происходит потеря мощности. Диагностика может показывать не правильное давление в ТНВД. Этот шланг находится под крышкой V8. Ещё и чёрный дым может валить.
Смерч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 11:40   #12
Аватар для Goover
Сообщение от Смерч Посмотреть сообщение
Только что ещё нашёл одну вероятную причину проблемы. При повреждённом воздушном коленчатом шланге происходит потеря мощности. Диагностика может показывать не правильное давление в ТНВД. Этот шланг находися под крышкой V8. Ещё и чёрный дым может валить.
Черный дым валить может тогда, когда в двигатель что-то попадает или кольца прогорели. Так что не в ТНВД с большей долей вероятности дело.
Goover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 21:38   #13
Аватар для Марк
А вы катализаторы выбивали? Есть вероятность что просто пришло время их выбивать и тогда машина должна поехать совсем по другому. Такой вариант вполне себе возможен, начните именно с него.
Марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 19:32   #14
Аватар для ВалеонТ
Надо проверить в каком состоянии турбины у вас сейчас. Так как есть вероятность что из за них такие проблемы у вас. Лучше сразу проверить и герметичность, что бы не где не секло, а то мало что может быть.
Старый 26.07.2020, 20:47   #15
Аватар для Олегов
Если перестала реагировать на газ значит вошла в аварийный режим. Вы где то перед этой проблемой заправлялись на не проверенных заправках что ли? Так как очевидно что бензин не тот ливанули.
Старый 12.08.2020, 22:38   #16
Аватар для Kovalev
На мой взгляд, все в принципе понятно. Ошибка Р132В означает неисправность клапана турбокомпрессора. То есть надо смотреть и перебирать турбину. Возможно все обойдется малой кровью.
Kovalev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 15:47   #17
Аватар для Филипов
Сообщение от Марк Посмотреть сообщение
Нет такого момента в жизни авто, когда надо выбивать катализаторы. Их выбивают не от хорошей жизни, а потому что денег на нормальный ремонт просто нет.
Филипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 13:59   #18
Аватар для Narzan
Сообщение от Havarl Посмотреть сообщение
У меня была подобная проблема. Появился чек и писало про неисправность двигателя. Предварительный диагноз был турбина. Потом сделали диагностику и сказали, что проблемы с датчиком кислорода, который после турбины стоит. сняли, промыли, всё заработало. Может ещё что-то делали, уже не помню точно. Но проблема была не в турбине.
А все на турбину грешат Благо у меня был когда-то Мерседес МЛ и была точно такая же проблема. Оказалось, что ремонт на самом деле копеечный и турбину менять не надо. Просто накрылся ее актуатор. А о стоит копейки
Narzan вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
