Старый 08.05.2018, 15:39   #1
Аватар для Чижов Владислав
По умолчанию Неисправность двигателя. Не пойму, в чём причина
2008 год, дизель. Еду на трассе и в один момент машина перестала реагировать на педаль газа. Двигатель стал работать немного приглушённо. Появилась надпись "неисправность двигателя". Перезапуск помог, но не надолго. Пока доехал домой раза 4 останавливался. Компьютер показывает ошибку Р132b.
Старый 09.05.2018, 13:45   #2
Аватар для Havarl
У меня была подобная проблема. Появился чек и писало про неисправность двигателя. Предварительный диагноз был турбина. Потом сделали диагностику и сказали, что проблемы с датчиком кислорода, который после турбины стоит. сняли, промыли, всё заработало. Может ещё что-то делали, уже не помню точно. Но проблема была не в турбине.
Старый 09.05.2018, 13:52   #3
Аватар для Егор Чударев
У меня то же самое было. В сервисе разобрали и выяснили, что оборвало правый шланг турбины. Говорят, это одно из слабых мест Спорта. Заменили патрубок. На время можно обрыв скотчем замотать, чтобы можно было нормально до сервиса доехать.
Старый 09.05.2018, 14:00   #4
Патрубки сегодня проверял. С виду в норме. А из левого выхлопа идёт белый дым. Горит чек, на дисплее пишет "неисправность двигателя" и постоянно работает вентилятор охлаждения. Похоже, левая турбина накрывается. И вентилятор вроде не должен постоянно работать.
Старый 09.05.2018, 14:07   #5
Аватар для Смерч
Сообщение от Чижов Владислав Посмотреть сообщение
Скорее всего в турбине проблема. У приятеля был случай похожий. В сервисе сказали, что проблема в правой турбине (шток). И ещё сказали, что нужно менять полностью турбину, т. к. шток не продаётся отдельно. Но он поехал к ОД, там оказалось, что у него ещё гарантия есть. Из Англии прислали шток (нашли, всё-таки отдельно), заменили. Немного покатался и опять проблемы. В итоге всё же пришлось всю турбину заменить.
Старый 09.05.2018, 14:21   #6
А если турбину попробовать разработать? Или в моём случае это не поможет? Если закис шток, то слышал, можно разработать. Я так понимаю, надо тащиться в сервис и пусть там проверяют турбины. А там видно будет.
Старый 10.05.2018, 10:30   #7
Аватар для Бурундук
По поводу замены турбины вспомнил такой случай (в прошлом году был). Владельцу Спорта в сервисе сказали, что нужно турбину менять. А он решил ещё со знакомым механиком перед этим проконсультироваться. Он и сказал, что когда машина долго без работы стоит, то закисает привод или какой-то клапан турбины. Тут я не догадался подробности расспросить. В общем, эту часть надо смазать и всё начинает работать как положено.
Старый 10.05.2018, 10:36   #8
Сообщение от Бурундук Посмотреть сообщение
Вот у меня, бывало, что машина по 4-7 дней стояла без дела. Запускалась нормально. Но в последнее время я часто езжу по делам. Слышал, что может что-то закисать, но, думаю, это не мой случай. Хотя, проверить стоит.
Старый 10.05.2018, 10:41   #9
Аватар для Смерч
Если шток закис, то можно попробовать проехать пол часа в максимально возможном темпе, чтобы турбины прожарились. Потом перезапустить двигатель. Сам не пробовал, но многие говорят, что помогает.
Старый 10.05.2018, 10:48   #10
Подобные проблемы в некоторых случаях решаются заменой маслянного радиатора турбин. Его надо примерно раз в год чистить, о чём многие обычно забывают. Забитый радиатор вызывает перегрев вот и теряется мощность.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
