Старый 10.10.2017, 04:11   #1
Аватар для MaxRiter
По умолчанию Замена втулок активного стабилизатора
В сервисе меняли втулки переднего активного стабилизатора, потом сказали, что стабилизатор потеет. Могли ли в сервисе как-то накосячить при ремонте и стабилизатор потёк? И в этом случае его менять надо или можно отремонтировать? Он вроде от 60 тыс руб стоит.
MaxRiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 04:14   #2
Аватар для Валентин Трубецкой
При замене накосячить невозможно. Если стабилизатор потеет, то это нормально. У многих так. Просто надо периодически следить за уровнем жидкости в системе стабилизации. А если стаб будет течь и жидкость будет уходить, тогда придётся менять, потому что стабилизаторы не ремонтируются.
Старый 10.10.2017, 05:10   #3
Аватар для MaxRiter
Сообщение от Валентин Трубецкой Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснения. Ездил на диагностику, а они, похоже, не снимали защиту и потому сразу не заметили. А потом обнаружили. Долили 100 мл жидкости (до максимального уровня). На защите вроде пятен замечено не было, а вот стаб мокрый.
Старый 10.10.2017, 05:15   #4
Аватар для Аркадий Валерьевич
Сообщение от MaxRiter Посмотреть сообщение
100 мл - это уже можно течью считать, а не запотеванием. Можно пока просто последить за уровнем жидкости. Если увеличение утечки не будет, тогда проще просто доливать, чтобы не менять. Но это больше пойдёт как временное решение. Потом всё равно придётся менять.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 05:24   #5
Аватар для Ramirez
Стабилизаторы сейчас много где могут отремонтировать. Не обязательно новый покупать. Ремонт активного стаба обойдётся примерно в 30 тыс руб плюс работа. Но в процессе работы может ещё что-то обнаружится, соответственно, цена ещё вырастет.
Старый 10.10.2017, 19:28   #6
Аватар для Toster
Сообщение от Ramirez Посмотреть сообщение
Есть проще вариант: в некоторых сервисах отдаёшь свой старый стаб, а они взамен ставят восстановленный. Тысяч 30 выходит на сам стаб плюс работа. Это значительно быстрее, чем ждать, пока отремонтируют.
Старый 10.10.2017, 19:38   #7
Аватар для MaxRiter
Сообщение от Toster Посмотреть сообщение
Интересно. Поспрашиваю в местных сервисах. Может тоже так делают. А раз стабилизаторы ремонтируют, может можно и самому их починить? Кто в курсе, что там за работы делаются?
Старый 11.10.2017, 17:23   #8
Аватар для Toster
Если есть у вас в гараже нужные инструменты, подъёмник и пару недель свободного времени, то можете сами попробовать сделать. Я уже пытался однажды. Думал, раз делают, то и я смогу. Инструмента разного в гараже много. Посмотрел на стаб, поискал информацию в интернете и понял, что ничего с ним в гараже не сделаешь. Нужен только сервис.
Старый 11.10.2017, 17:30   #9
Аватар для MaxRiter
Подъёмника в гараже, конечно же нет. А зачем 2 недели? Стабилизаторы вроде быстро меняют. Сегодня читал, что люди утром приезжают, а вечером уже готовое авто забирают. А кроме подъёмника какое ещё оборудование надо? Токарный станок, расточной, стендовую сварку?
Старый 11.10.2017, 17:36   #10
Аватар для Toster
В активных стабилизаторах не только приходится менять уплотнение на втулке. Сама втулка тоже делается не из обычного металла. Со стабами тоже возни хватает. Поэтому сами врятли что-то сделаете.
