Старый 09.08.2017, 20:10   #1
Аватар для Hard
По умолчанию Не переключается с пониженной, постоянно включён режим LOW
Проблема такая: не могу выключить режим пониженной передачи. Авто RRS 3, TDI. Вчера ещё всё нормально переключалось. А сегодня включилось без проблем, а вот обратно выключаться не хочет. В чём может быть дело? Заранее спасибо.
Hard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 20:15   #2
Аватар для Fotograf
Как именно не режим не выключается: не меняется индикация режима или показывает, что отключён, а раздатка не срабатывает? Коды неисправностей смотрели? Если смотрели, то какие результаты?
Последний раз редактировалось Fotograf; 09.08.2017 в 20:20.
Старый 09.08.2017, 20:20   #3
Аватар для Hard
Сообщение от Fotograf Посмотреть сообщение
Диагностику делал. Была ошибка на моторчик. Его проверяли, крутит нормально. Ошибки сбросили, режим не переключился. На данный момент никаких ошибок не пишет, но и скорость не переключает. Индикация не срабатывает, раздатка - тоже.
Старый 09.08.2017, 20:25   #4
Аватар для Денис Фетисов
Раздатка имеет обратную связь с компьютером. А она обычно реализована с помощью датчика положения лапки, которая переключает режимы работы. Эта раздатка, на сколько я помню, имеет две скорости. Если режим не переключается ,то датчики переключение не фиксируют и индикация не меняется. Скорее всего это механическая неисправность. Нужно разбирать и смотреть.
Старый 10.08.2017, 20:16   #5
Аватар для Леонид Андреевич
Попробуйте переключить не на нейтрали, а при включенном драйве или заднем ходе. Может быть просто закусило лапку и маленькое усилие поможет ей прийти в движение. Главное - не переусердствовать.
Старый 10.08.2017, 20:21   #6
Аватар для Hard
Сообщение от Леонид Андреевич Посмотреть сообщение
Лапка, которая в раздатке находится? А можно её как-нибудь механическим путём расклинить, чтобы режим наконец-то переключился? Я так понимаю, для этого придётся раздатку разбирать?
Старый 10.08.2017, 20:28   #7
Сообщение от Hard Посмотреть сообщение
Про заклинившую лапку я просто предположил. С раздатками редко проблемы бывают. Они по конструкции намного проще АКПП. Если интересно, можете почитать документацию, где про раздатку написано.
Старый 10.08.2017, 20:33   #8
Аватар для Hard
Завтра собираюсь проверить предохранители и питания на моторчике. Если вдруг на моторчике питания не окажется, то попробую подать на него напряжение. Как я понял, если в этом случае моторчик запустится, то есть шанс, что режим переключится.
Старый 10.08.2017, 20:38   #9
Мысли правильные. Можно сначала поднять авто и когда кто-то на кнопку жмёт снизу смотреть по вольтметру напряжение. Когда будете подавать напряжение на сам моторчик сначала с полярностью разберитесь. Не факт что сработает, но попробовать можно.
Старый 10.08.2017, 20:43   #10
Аватар для Vodila1
На Спорте с таким не сталкивался, а на других машинах, на которых ездил, можно было снять моторчик и вручную раздатку переключить (блокировку раздатки или дифференциала). Исключение составляет вариант, когда этот моторчик является насосом, который гоняет масло для переключения. Моторчик может быть рабочим, питание идёт, а внутри что-то его клинит (вал может закиснуть).
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
