Старый 25.07.2017, 01:21   #1
Аватар для Viking
По умолчанию Перегрев при включенном кондиционере
Когда двигаюсь медленно и включён кондиционер, то сначала он начинает горячий воздух выдавать вместо холодного и затем начинает расти температура. Если включить печку на максимум тепла, то немного лучше становится. Термостат менял, антифриз тоже. Может быть кондиционер нужно заправить? Был пробой основного радиатора в результате чего менял вентилятор с муфтой и паял радиатор. Когда кондиционер начинает дуть, то на нейтралке обороты подпрыгивают до 1100. Радиаторы первый и второй промыты, масляный радиатор тоже чистый. Антифриз гоняется как положено, т. е. помпа в порядке, электронасос тоже. Есть подозрение на радиатор кондиционера.
Viking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 01:31   #2
Аватар для Vodila1
В таких случаях советуют как следует прочистить и промыть оба радиатора. Проверьте их для начала. Такая же ерунда была. Как только кондиционер выключаю - сразу всё в норму приходит. На другой машине тоже так было.
Старый 25.07.2017, 01:40   #3
Аватар для Viking
Сообщение от Vodila1 Посмотреть сообщение
У меня три радиатора установлены. 1-й и 3-й точно полностью чистые, а вот радиатор кондиционера не чистил. Не думаю, что он сильно забит. Может ли из-за него нарушаться общее охлаждение?
Старый 25.07.2017, 01:49   #4
Аватар для Леонид Андреевич
Нужно снять и промыть как следует блок радиаторов. А когда вентилятор с муфтой меняли, точно такой же поставили? Он точно в правильную сторону воздух гоняет? А то может ещё в нём проблема быть.
Старый 25.07.2017, 01:58   #5
Аватар для Viking
Сообщение от Леонид Андреевич Посмотреть сообщение
Вентилятор такой же самый, как и до этого стоял. На нём даже наклейка есть. Завтра попробую радиаторы ещё раз промыть и почистить радиатор кондиционера. Но что-то мне кажется, что толку не будет. Может до кучи кондиционер дозаправить?
Старый 25.07.2017, 09:56   #6
Аватар для Денис Фетисов
А когда радиаторы промывали их снимали или на машине и мыли? Если снимали, то почему тогда кондиционер не перезаправляли? Электрическая помпа в правильную сторону качает? А то на старых мамах когда на новую меняют, то нужно было контакты в разъёме менять, чтобы работало как надо. Есть вероятность, что когда радиатор паяли канал полностью припоем залили?
Старый 25.07.2017, 10:05   #7
Аватар для Viking
Радиаторы снимались и промывались. Только от кондиционера не трогали. Электропомпа не знаю в какую сторону качает, но при заправке систему прокачала как положено. Запаять канал радиатора точно не могли. Там чуть-чуть только припоя понадобилось, да и радиатор равномерно нагревается. Значит нормально антифриз по нему проходит.
Старый 25.07.2017, 10:33   #8
Нужно диагностику сделать. Возможно, что термостат криво поставили. Если это действительно так, то диагностика подскажет. Если уверены, что радиаторы в порядке и насос с вентилятором, тогда остаётся электронику проверять.
Старый 25.07.2017, 10:45   #9
Аватар для Андрей Петрович
Двигатель может перегреваться из-за недостатка охлаждающей жидкости, плохое натяжение или обрыв ремня насоса ОЖ, не включается муфта или электродвигатель вентилятора, заклинивает термостат в закрытом положении, образовалось много накипи, сильно загрязнены радиаторы, проблемы с выпускным клапаном пробки радиатора или расширительного бачка, неисправен насос ОЖ. Вот эти варианты и проверяйте по порядку.
Старый 05.11.2019, 14:34   #10
Аватар для Paul
Сообщение от Viking Посмотреть сообщение
Конечно может, потому как если в автомобиле один из агрегатов начинает сильно греться, то это автоматически сказывается на всех системах. Охлаждение перестает срабатывать полноценно.
