Старый 11.07.2017, 00:55   #1
Аватар для Optimus
По умолчанию Режим шиномонтажа: есть ли в Спорте?
Кто в курсе, есть ли в Спортах режим шиномонтажа, такой как имеется на Туарегах и Кайенах? Такой специальный режим, чтобы пневмы не вывешивались полностью при замене колёс. Я никакой информации по этому режиму не нашёл.
Optimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 01:02   #2
Аватар для Вадим Сергеевич
На Спорте такого режима точно не предусмотрено. В багажнике есть памятка по замене колеса (возле домкрата). Там написано, что для замены нужно поднять в Офф-роад и менять. Я лично не вижу необходимости в таком режиме.
Старый 11.07.2017, 21:31   #3
Аватар для Валик Романов
У Рейнджа как получается: когда домкрат ставишь под стойку, то при начале подъёма колесо само подтягивается. Я это случайно на шиномонтаже заметил, когда на домкрате поднимали. Главное - правильно домкрат под стойку (под рычаг) поставить.
Старый 11.07.2017, 21:36   #4
Аватар для Optimus
Сообщение от Валик Романов Посмотреть сообщение
Значит, Спорту не нужен офф роад? Достаточно домкрат под стойку загнать? Надо будет проверить. На шиномонтаже такого не замечал. Похоже, даже на шиномонтаже не все знают такую особенность.
Старый 11.07.2017, 21:43   #5
Аватар для Виктор Левонов
Меня на шиномонтаже просили, чтобы я в такой режим машину перевёл. Я сказал, что у меня такого режима нет. В итоге, когда я забирал авто, то оно было задрано на столько, сколько позволила подвеска. Когда завёл, всё в норму пришло. Точно не знаю, куда они домкрат ставили, но похоже для замены колёс специальная функция предусмотрена.
Виктор Левонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 21:48   #6
Аватар для Walmont
Так написано же в мануале ,что нужно поднимать в стандартном режиме с подстановкой под раму либо в специальное отверстие штатным домкратом. Это получается что-то наподобие аналога режима шиномонтажа. Только всё руками делается вместо электроники.
Walmont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 14:42   #7
Аватар для Бегемот
Сообщение от Виктор Левонов Посмотреть сообщение
Да нет, не предусмотрено с точки зрения электроники. Главное правильно домкрат поставить под пятку для него на кузове и машина механически в этот режим перейдет.
Старый 26.11.2020, 14:25   #8
Аватар для Samael
Сообщение от Optimus Посмотреть сообщение
Режима как такового нет, вот только есть одно правило, что при шиномонтажных работах надо пневму на максимум выводить, как в режим бездорожье. Тогда и пневму не повердят.
Старый 07.04.2021, 17:14   #9
Аватар для Савин
Сообщение от Вадим Сергеевич Посмотреть сообщение
Да так и есть. Зачем нужен еще отдельный режим, когда просто поднимаете подвеску на максимально возможную высоту и вот... Режим шиномонтажа уже готов
Савин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 16:41   #10
Аватар для Mix
Ну да думаю на ровном месте проблему придумываете. Да и нормальные шиншики вообще сделают это без особых проблем и без всяких дополнительных режимах, как мне кажется.
