#1 |
В конце зимы стала плохо печка работать, греть слабо. Как я понял ,нужно фильтр менять. Оригинал хоть и стоит не дорого, но аналоги по цене вообще копейки. Кто-то пользовался аналогами? Как они по качеству?
| Реклама от Google |
#2 |
Я всегда ставил оригинальный фильтр. Но следующий раз думаю поставить самый дешёвый аналог. Подозреваю, что те оригинальные фильтры, которые сейчас продают, по качеству не будут отличаться от аналогов.
#3 |
И сразу ещё вопрос: можно ли этот фильтр самому поставить или проще будет в сервис съездить? А то что-то лень ехать в сервис только для того, чтобы один фильтр поменять. Думаю, смогу поменять. Только принцип замены не знаю.
#4 |
Фильтр без проблем меняется. Нужно открыть нижний бардачок, отжать ограничители и перевернуть его. Будет доступ к прямоугольной крышке. Открываете её, вытаскиваете старый фильтр, вставляете новый и всё обратно собираете.
#5 |
Когда будете ставить новый фильтр, то посмотрите где верх, а где низ. Не перепутайте. И когда поставите нужной стороной, то приподнимите его движением снизу вверх. И в сервис не обязательно ехать, чтобы фильтр менять. Тут всё просто.
#6 |
А вообще имеет смысл ставить угольный фильтр? В чём его отличие от других фильтров? Фильтрует лучше? Да вроде нет. Аналоги ни сколько ни хуже оригинала, если выбирать из более-менее известных фирм и по средней цене.
#7 |
Угольный фильтр хорошо убирает плохие запахи с улицы. Разницы между оригиналом и аналогами никакой не заметил. Фильтруют одинаково, срок службы тот же самый. А по цене разница есть. Давно уже покупаю только аналоги.
#8 |
За оригинал переплачивать не обязательно. Для зимы можно самый простой поставить. Летом лучше угольный. И можно даже на фирму не смотреть. Просто брать самый дешёвый, какой попадётся. Даже если срок службы окажется меньше, чем у оригинала, всё равно это выгоднее, чем оригиналы брать.
#9 |
Можно забить в экзисте номера оригиналов и он выдаст много вариантов разных подходящих вариантов. Из последних что я использовал, это Mann и Ufi. Нормальные фильтры. Выполняют свои функции на все 100%.
#10 |
Если учесть, что завод не делает сам фильтра, а закупает их на стороне у тех же самых производителей, что и аналоги делают, то никакого различия в качестве нет. Различие только в коробках.
