Старый 07.04.2017, 00:02   #1
Аватар для Artist
По умолчанию Замена фильтра салона
В конце зимы стала плохо печка работать, греть слабо. Как я понял ,нужно фильтр менять. Оригинал хоть и стоит не дорого, но аналоги по цене вообще копейки. Кто-то пользовался аналогами? Как они по качеству?
Artist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 00:06   #2
Аватар для Алекс723
Я всегда ставил оригинальный фильтр. Но следующий раз думаю поставить самый дешёвый аналог. Подозреваю, что те оригинальные фильтры, которые сейчас продают, по качеству не будут отличаться от аналогов.
Алекс723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 00:11   #3
Аватар для Artist
И сразу ещё вопрос: можно ли этот фильтр самому поставить или проще будет в сервис съездить? А то что-то лень ехать в сервис только для того, чтобы один фильтр поменять. Думаю, смогу поменять. Только принцип замены не знаю.
Старый 07.04.2017, 00:16   #4
Аватар для Генетик
Сообщение от Artist Посмотреть сообщение
Фильтр без проблем меняется. Нужно открыть нижний бардачок, отжать ограничители и перевернуть его. Будет доступ к прямоугольной крышке. Открываете её, вытаскиваете старый фильтр, вставляете новый и всё обратно собираете.
Генетик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 00:22   #5
Аватар для ЮрийПанфилов
Когда будете ставить новый фильтр, то посмотрите где верх, а где низ. Не перепутайте. И когда поставите нужной стороной, то приподнимите его движением снизу вверх. И в сервис не обязательно ехать, чтобы фильтр менять. Тут всё просто.
ЮрийПанфилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 00:27   #6
Аватар для Hrust
А вообще имеет смысл ставить угольный фильтр? В чём его отличие от других фильтров? Фильтрует лучше? Да вроде нет. Аналоги ни сколько ни хуже оригинала, если выбирать из более-менее известных фирм и по средней цене.
Hrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 00:33   #7
Аватар для АлексейКарасёв
Сообщение от Hrust Посмотреть сообщение
Угольный фильтр хорошо убирает плохие запахи с улицы. Разницы между оригиналом и аналогами никакой не заметил. Фильтруют одинаково, срок службы тот же самый. А по цене разница есть. Давно уже покупаю только аналоги.
АлексейКарасёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 00:38   #8
Аватар для Finn
За оригинал переплачивать не обязательно. Для зимы можно самый простой поставить. Летом лучше угольный. И можно даже на фирму не смотреть. Просто брать самый дешёвый, какой попадётся. Даже если срок службы окажется меньше, чем у оригинала, всё равно это выгоднее, чем оригиналы брать.
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 00:43   #9
Аватар для Volnovik
Можно забить в экзисте номера оригиналов и он выдаст много вариантов разных подходящих вариантов. Из последних что я использовал, это Mann и Ufi. Нормальные фильтры. Выполняют свои функции на все 100%.
Volnovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 13:40   #10
Аватар для Васко
Если учесть, что завод не делает сам фильтра, а закупает их на стороне у тех же самых производителей, что и аналоги делают, то никакого различия в качестве нет. Различие только в коробках.
Васко вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
