Старый 27.02.2019, 19:26   #1
Аватар для Albert88
По умолчанию Плохо работает климат-контроль
Стал плохо работать климат-контроль. Со стороны водителя дует холодным воздухом, а со стороны пассажира горячим. Говорят, что придётся менять печку в сборе. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Albert88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 19:31   #2
Аватар для Антон27
Нужно снять радиатор и хорошо его прочистить. У меня было такое. И ещё надо откалибровать заслонки. Мне официалы сразу сказали, что надо печку менять. Обратился в другой сервис, там сказали, что надо просто радиатор почистить.
Старый 27.02.2019, 19:42   #3
Аватар для MegaMozg
У меня почти сразу после покупки возникла такая проблема с печкой. Выяснилось, что предыдущий хозяин залил герметик в систему охлаждения. Радиатор забился. В этом случае калибровать заслонки бесполезно. Нужна химчистка радиатора.
MegaMozg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 18:59   #4
Аватар для Lokalizator
Мне вообще не нравится, как работает климат контроль у Спорта в автоматическом режиме. На Туареге греет как положено. А на Спорте, видимо, автоматический режим недоработанный. Приходится ручным режимом пользоваться.
Старый 28.02.2019, 19:04   #5
Аватар для Albert88
Сообщение от Lokalizator Посмотреть сообщение
А что не так с автоматическим режимом климата? Не знаю, как на Туареге, а на Спорте меня такой режим вполне устраивает. Температуру нормально держит и печка шумит умеренно. Продувка лобового быстро конденсат со стекла убирает.
Старый 24.07.2019, 17:44   #6
Аватар для Валерон
Климат контроль достаточно простой механизм он или работает нормально или не работает вообще. У вас скорее всего забился какой то из фильтров раз такая проблема присутстсвует. Так как по другому это не должно было быть.
Старый 28.07.2019, 19:45   #7
Аватар для Grigo
Да не сказал бы что там все просто. В нем встроен градусник как я понимаю и он реагирует на выставленный температурный режим. Возможно у вас градусник каким то образом сбился как вариант.
Старый 15.08.2019, 13:54   #8
Аватар для Алекс
А вручную это как? Он же работает по принципу выставил температуру и все. Больше ничего не сделаешь. А так, по поводу проблемы вижу два решения. Первый замена салонного фильтра. Забился, тягу не дает. Второй, замена фреона.
Старый 06.11.2019, 12:27   #9
Аватар для Romero
Я бы не стал сразу менять. Как вариант, прочистить и смазать радиатор. Залить новый фреон и посмотреть, что будет. С большей долей вероятности, проблема исчезнет.
Старый 04.12.2019, 14:26   #10
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Так не давал бы тягу, не дуло бы вообще. А тут я так понимаю, с одной стороны тяга есть. Я бы скорее грешил на то, что с одной стороны патрубок воздуховода просто отвалился.
