Старый 20.01.2019, 01:57   #1
Аватар для Kubinez
По умолчанию Вопрос по разборке приборки
При разборке приборки возникла проблема со стрелками. Не могу их снять. Сильно тянуть боюсь, чтобы не поломать. Не могу понять, как они крепятся. Может, надо всё же сильнее тянуть?
Kubinez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 19:39   #2
Аватар для Борис Аркадьевич
Надо просто сильнее тянуть и стрелки снимутся. Только аккуратно тяните. Я на Дэфе снимал, а там такая же приборка, как и на Спорте. А зачем вообще понадобилось её снимать? Какие-то проблемы возникли?
Старый 21.01.2019, 19:57   #3
Аватар для Kubinez
Сообщение от Борис Аркадьевич Посмотреть сообщение
Спасибо. Завтра попробую снять. А разбираю приборку, потому что хочу подсветку заменить. Ещё и диод перестал гореть. Заодно его тоже заменю. Надеюсь, стрелки не приклеены.
Старый 02.12.2019, 11:14   #4
Аватар для Вано
Сообщение от Kubinez Посмотреть сообщение
Они не приклеены, но снимать надо аккуратно, при чем в последовательности. То есть сначала одну стрелку отщелкиваете, затем вторую. Ставить обратно тоже надо будет последовательно.
Старый 15.12.2019, 15:30   #5
Аватар для martin
Там главное не перестараться. Так как если вы приложите больше усилий чем это нужно то вы просто сломаете приборку. Думаю если вы с этим раньше не сталкивались, то лучше не стоит этого делать.
martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 18:31   #6
Аватар для Don
Ну что я могу сказать, нужно ехать в сервис что бы вам там правильно настроили. Так как если вы уже не знаете что делать, дальше только сможете навредить. Думаю вам это точно не нужно и не охота. А то поломка будет не бюджетная.
Старый 08.04.2020, 15:02   #7
Аватар для Serga
Да думаю тут проще заехать на разборку и просто купить бушную приборку. Так как мало сервисов кто будет браться за такую работу или будет стоить это как бушная в магазине. Тут уже выбор за вами.
Старый 09.04.2020, 12:17   #8
Аватар для Иванович
Сообщение от Serga Посмотреть сообщение
Думаю вас удивят какие цифры могут озвучить за бушную приборку и они значительные. Намного проще отдать профессионалам, кто уже разбирал ренджовскую приборку и сделает это за пару тысяч.
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 22:38   #9
Аватар для Семеныч
Вообще с приборкой нужно максимально внимательно. Крепления очень легко сломать. И еще момент лучше заодно отполировать стекло приборной панели, так как оно тоже выходят из строя время от времени.
Семеныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 20:39   #10
Аватар для Natr
Сообщение от Семеныч Посмотреть сообщение
Да отполировать стекло будет проблематично. Если сильно стало уже запестрактурино то нужно ехать за новым стеклом. Другого решения я не вижу, это будет самое правильное.
Natr вне форума   Ответить с цитированием
