Старый 10.01.2019, 19:58   #1
Аватар для Семён43
По умолчанию Ошибка В1212. Помогите разобраться
Появилась ошибка В1212, неисправность преднатяжителя. Читал, что надо куда-то сопротивление впаять до 3 Ом. Но когда я хотел уточнить номинал у ребят, которые ими торгуют, они меня сами спросили какое именно сопротивление нужно. Может, кто точно знает какое именно нужно сопротивление впаивать.
Старый 10.01.2019, 20:04   #2
Аватар для Krafter
Я себе впаял 2,2 Ома. На мощность даже не смотрел. Так посоветовал знакомый электронщик. Сказал, что мощность можно любую ставить, а сопротивление лучше всего брать такое, как я написал.
Старый 10.01.2019, 20:10   #3
Аватар для Борис Аркадьевич
А может надо просто починить этот преднатяжитель и не мучатся с подбором резисторов? Починить, я думаю, его не сложно будет. И не надо застёгивать ремни за спинками, когда можно из пластиковой карточки обманку сделать.
Старый 11.01.2019, 19:28   #4
Аватар для Семён43
Сообщение от Борис Аркадьевич Посмотреть сообщение
Я сам ремнём всегда пристёгиваюсь. Мне обманка не нужна. А предняжитель и чинится подбором нужного резистора. Только я с таким раньше не сталкивался и не в курсе, какой именно резистор нужно поставить.
Старый 11.01.2019, 19:39   #5
Сообщение от Семён43 Посмотреть сообщение
Резистор нужен для того, чтобы лампа погасла при неисправном элементе срс. В случае аварии этот элемент, естественно, не сработает. А чтобы починить преднятяжитель, нужно восстановить повреждённую проводку от разъёма до пиропатрона или пиропатрон заменить.
Старый 11.01.2019, 19:44   #6
Аватар для Скалолаз
Проверьте разъёмы под передним сиденьем. С ними часто проблемы бывают. Обычно достаточно их почистить и всё заработает. У меня таким образом некоторые неисправности починились.
Старый 29.10.2020, 12:53   #7
Аватар для Ramza
Зачем менять пиропатрон, если он вполне себе исправен и подушка не стреляла? Думается мне, что просто надо прозвонить проводку и найти причину неисправности, она скорее всего в ней.
Ramza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 11:57   #8
Аватар для Altmir
А почему вы решили, что надо что-то впаивать? На 99 процентов проблема в контактах. Надо из просто почистить нормально и ошибка сама уйдет.
Altmir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 14:55   #9
Аватар для Полянский
Сообщение от Altmir Посмотреть сообщение
Сложные пути все ищут... Ребята, а почему бы просто не починить преднатяжитель и все? Даже новый не потребуется, купить на разборке б.у. за копейки и поставить на место, вот и все.
Полянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 13:05   #10
Аватар для Solutions
Не понимаю вот всего этого колхоза с впаиванием. Замените его и все. И никакой мороки с паяльником. Дорого новый покупать? Купите б.у., благо разборки есть и там его найти можно.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
