Старый 31.12.2018, 07:31   #1
Аватар для Ivan11
По умолчанию Сильная раскачка машины
Авто сильно раскачивает спереди. Заменил все пневмостойки в сборе. Резина сейчас установлена 275/45/20. Может быть такое из-за резины? Раскачка возникла на днях. Раньше всё нормально было.
Ivan11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 07:36   #2
Аватар для Proktor
Проверьте передний поперечный клапан. А лучше всего сделать диагностику амортизаторов на стенде. Возможно, что проблема в амортах. Если в одном сервисе ничего не нейдут, тогда лучше ещё в другой съездить. Обычно подобные проблемы амортизаторы вызывают.
Старый 01.01.2019, 13:02   #3
Аватар для Ivan11
Сообщение от Proktor Посмотреть сообщение
А как можно этот поперечный клапан проверить? Стойки с виду сухие. Стендов для проверки амортизаторов поблизости нет. Как можно обойтись без стенда, чтобы стабилизаторы проверить?
Старый 01.01.2019, 13:09   #4
Аватар для СнежОК
Если посмотреть на активный стаб, то можно увидеть утолщение, к которому подходят гидравлические магистрали. В зависимости от дорого он затягивается или отпускается. Если на этом утолщении заметно масляное запотевание, то скорее всего его придётся менять. лучше всего сделать качественную диагностику подвески, с калибровкой, проверкой сход/развала, диагностику с использованием IDS.
Старый 02.01.2019, 07:54   #5
Аватар для Hrapovik
А если машина без активного стаба, то как можно проверить пневмоклапан (перепускной)? И если машину раскачивает на низкой скорости и потёк только один амморт, то можно только одну стойку заменить или придётся все менять? Как можно проверить оставшиеся 3 пневмостойки?
Hrapovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 07:59   #6
Аватар для Боксёр
У меня в последнее время появилось ощущение, что стойки по диагонали не работают. Это в клапане может быть проблема или аморты накрываются? Можно ли заменить отдельно от баллонов или лучше с баллонами менять?
Боксёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 15:51   #7
Аватар для Falco
Сообщение от Hrapovik Посмотреть сообщение
Менять все четыре амортизатора нет смысла, потому как их меняют парами по одной оси. По одному тоже менять нельзя, потому как второй, по этой же оси тогда скоро в негодность придет.
Старый 12.12.2019, 12:09   #8
Аватар для Simon
Сообщение от Falco Посмотреть сообщение
Это с обычными амортизаторами так. В случае с пневмоподвеской все может быть намного сложнее и не редки случаи, когда меняют все 4-ре.
Simon вне форума   Ответить с цитированием
