Старый 24.08.2018, 19:19   #1
Аватар для Stamp
По умолчанию Отсутствует динамик в торпеде
У моего Спорта в торпеде имеются провода для динамика, но самого динамика нет. Можно ли его поставить? Или кроме этих проводов ещё какие-то должны быть и нужно будет что-то колхозить?
Stamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 19:24   #2
Аватар для GreenPlanet
Если имеется ложик 7, то динамик будет работать. Вообще, надо смотреть, что именно за провод там проходит. Не обязательно он для динамика может быть. Там от комплектации всё зависит.
Старый 15.10.2019, 14:52   #3
Аватар для Ivanov
Сообщение от Stamp Посмотреть сообщение
Если посадочного места для динамика в торпеде нет, то его придется колхозить, а это не самый лучший вариант решения проблемы. Я бы без него обошелся бы.
Старый 17.10.2019, 12:59   #4
Аватар для Стас
Сообщение от Ivanov Посмотреть сообщение
Вот тоже удивился, потому как у меня топовая комплектация РРС и никакого динамика нет в торпеде. Может быть автор под торпедой что-то совсем иное имеет, а не панель с приборной доской и так далее?
Стас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 20:47   #5
Аватар для Hot
Поставить то конечно можно только куда вы планируете его вынести? Я в дверь дополнительно воткнуть? Просто мне кажется это может смотреться дико. Нужно ли вам такое.
Старый 26.07.2020, 21:04   #6
Аватар для Олегов
Ну понятно что просто поменять динамик и все. На словах у вас стандартная проводка и каких либо сложностей при установке нового динамика у вас не должно возникнуть.
Старый 02.08.2020, 13:54   #7
Аватар для Сорон
Вообще если отсутствует то можно просто по размерам подобрать и все радоваться новой музыке. Главное что бы и с другой стороны был такой же что бы не было проблем со звучанием.
Старый 17.08.2020, 12:10   #8
Аватар для Гуриев
А зачем его выносить, если из слов автора понятно, что само посадочное место для динамика есть, как и провода к нему, а вот динамика нет. Просто надо купить динамик и поставить его на место.
Гуриев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 21:16   #9
Аватар для Горман
Вообще достаточно просто провода с динамиком и все остальное должно быть уже в голове. Так что не думаю что будут какие то проблемы. В любом случае дилеру позвоните, уточните.
Горман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 10:09   #10
Аватар для garvi
Да сейчас на разборке без проблем динамики можно найти и в хорошем состоянии. Хотя проще в магазин приехать, который специализируется на автозвуке и там сделать заказ.
