Старый 25.05.2018, 01:25   #1
Аватар для Dervan
По умолчанию Вопрос по клапану ЕГР
В последнее время стал периодически появляться ЧЕК. При этом на работе двигателя это никак не отражается. В сервисе сказали что правый клапан ЕГР заклинил в закрытом положении. Нужно его заменить. А если его заглушить и вырезать каты?
Dervan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 01:31   #2
Аватар для Havarl
Можно просто ЕГР программно заглушить. Каты не нужно трогать. Система не будет видеть ЕГР. Это самый простой вариант, кроме замены. Если без лишней возни обойтись, то проще заменить.
Старый 25.05.2018, 01:33   #3
Аватар для Dervan
А ещё такой вопрос, на будущее: если клапан заклинило, то он подлежит обслуживанию или менять/глушить без вариантов? Когда менял свечи накала, то заметил на крышках болты. Т. е. можно раскрутить.
Старый 25.05.2018, 01:40   #4
Аватар для Havarl
Сообщение от Dervan Посмотреть сообщение
Если клапан ЕГР заклинило, то его надо или менять, или глушить. Они не обслуживаются. Большинство эти клапана глушат, когда с ними проблемы начинаются. Мало кто меняет. Тут уж смотрите, как вам удобно.
Старый 01.05.2019, 10:08   #5
Аватар для Nutan
Я думаю для начала можно все таки попробовать почистить клапан егр. Конечно вероятность что это поможет очень мала но она все равно есть. В любом случае это дешевле чем сразу менять на новый клапан, это очевидный факт.
Старый 06.05.2021, 15:10   #6
Аватар для Zauber
Это конечно можно сделать, но простите, это будет полный колхоз, а вырезание катов нужно только тем, кто их вырезает, потому как в них есть драгоценные металлы. Так что не мудрите, меняйте клапан и все.
Старый 23.07.2022, 15:58   #7
Аватар для Yashin
Ну например, у меня нерабочий клапан, был мной заглушен механически. Пару лет так катался, а потом сделал чип и на программном уровне заглушил. Никаких проблем.
Старый 25.08.2022, 12:24   #8
Аватар для Major
А с чего вы решили, что у вас чек вылезает из-за ЕГР или катализатора? Чек может выскакивать по огромному количеству проблем, которые надо выяснять и узнавать. Так что не занимайтесь фигней, пройдите нормальную диагностику.
Старый 26.08.2022, 12:51   #9
Аватар для Typhoon
Клапан ЕГР никак не влияет на работу двигателя. Отключение, демонтаж, прошивка датчика ЕГР никак не влияет на работу двигателя! Так что ваши старания пропадут от слова - совсем.
Старый 28.09.2022, 15:33   #10
Сообщение от Nutan Посмотреть сообщение
Он не чистится никак. Это не дроссельная заслонка. Так что только - менять/глушить. При нынешних ценах на запчасти второй вариант более выгоден.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
