Старый 17.04.2018, 17:06   #1
Аватар для Алексей Митрохин
По умолчанию Надпись park brake fault
Спорт 2,7 2008 год. Ехал по дороге на скорости около 100 км/ч и внезапно на ходу двигатель заглох. Съехал на обочину, попробовал завести - не удалось. Стартер крутит с большим напрягом один-два раза, потом идёт отсечка и вся приборка начинает светиться гирляндой. Потом на приборке появляется надпись "park brake fault" и значок парковки начинает мигать. При повторной попытке запуска двигателя стартер почти не крутит, только раздаётся скрежет. Колёса не заблокированы. Можно убрать стояночный тормоз. На эвакуаторе отвёз в сервис, жду ответа. Может ли из-за "park brake fault" не запускаться двигатель?
Алексей Митрохин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 17:14   #2
Аватар для Vayzon
Вот теперь пусть мастера разбираются. Без них тут врятли можно что-то сделать. Проблема непонятная. Скорее всего, придётся хорошо в ремонт вложиться. А вы какой по счёту владелец? Книжка с ТО на руках имеется?
Старый 17.04.2018, 17:22   #3
Я вот чего не понял: из-за этого сообщения стартер вообще крутил или нет? Когда пытался запустить двигатель, то стартер как-то по другому работал. Не как обычно крутит, когда авто заводится. Я - второй владелец этого Спорта.
Старый 18.04.2018, 19:37   #4
Аватар для Ефим Лавров
Сообщение от Алексей Митрохин Посмотреть сообщение
Скорее всего, и появление надписи, и проблемы со стартером - это следствие какой-то неисправности. Появление надписи park brake fault не должно влиять на работу стартера. Точнее, всё зависит от того, что именно вызвало эту надпись.
Старый 18.04.2018, 19:45   #5
В сервисе машину посмотрели, разобрали, попробовали колено провернуть, а его заклинило. Похоже, придётся вкладываться в ремонт. Возможно, придётся покупать новый шорт-блок. Подробнее скажут завтра или послезавтра.
Старый 18.04.2018, 19:49   #6
Аватар для Марк Захаров
Не повезло. Откладывайте деньги на ремонт. А масло какое было? И на последнем ТО его меняли или нет? Тем более, двигатель 2,7 может внезапно клинить. Есть у него такая неприятная особенность.
Старый 18.04.2018, 19:56   #7
Масло Castrol SLX. Менялось 2000 км назад. ТО проходил согласно регламенту. Недавно с Европы вернулся. По опыту знакомых могу сказать, повезло, что машина в России поломалась, а не в Европе. Иначе ремонт раза в два дороже мог бы обойтись. На днях будет известна точная стоимость ремонта.
Старый 18.04.2018, 20:06   #8
Аватар для Krayn
Есть мнение, что Кастрол плохо влияет на двигатели и турбины. Вроде как у него угар сильный и, возможно, это может влиять на работу двигателя, быстрее из строя выйдет. Может кто в курсе правда это или нет?
Старый 18.04.2018, 20:11   #9
Аватар для Vayzon
На двигателях 2,7 из-за их конструктивных особенностей может возникать масляное голодание. Поэтому вполне могло заклинить. Вероятнее всего придётся менять шорт блок и голову ремонтировать.
Старый 18.04.2018, 20:16   #10
Аватар для Peman
Сообщение от Vayzon Посмотреть сообщение
Дорого всё это выйдет. По сути, будет новый двигатель стоять. А что у этих двигателей за конструктивные особенности? В какой-то статье упоминали. что 2,7 "особенные", а что с ними не так - я не понял.
