Старый 05.11.2017, 18:18   #1
Аватар для Борис Виноградов
По умолчанию Появились ошибки Р138F и P132E-22
Авто РРС 2008, 3,6 ТД с пробегом 42 тыс км. Спорт 2 недели стоял в гараже. Потом завёл и получил чек и неисправность двигателя. Чуть проехался. Тяга изначально была слабая, но потом чуть лучше стал двигатель тянуть. Не дымит, обороты слабо набирает и на скорости подхватывает вяло. Получилось разогнаться до 110. Кик-даун с очень большой задержкой работает. В сервисе нашли ошибки P138F-21 и P132E-22. Ничего полезного больше не сказали. Только предположили, что надо будет турбины менять. Кто что может сказать по этому поводу?
Старый 05.11.2017, 18:26   #2
Аватар для Fedor Malkin
Похоже, вы были в не очень хорошем сервисе. Или они толком машину не смотрели. Хотя, раз ошибки выявили, значит и могли получше разобрать в неисправности. Или просто сказали, что турбины надо менять, потому что подозрение на них было, а точно выяснять в чём дело им не хотелось. В общем, не советую туда повторно заезжать.
Старый 05.11.2017, 18:37   #3
Они сделали диагностику, нашли указанные ошибки и предложили оставить авто на пол дня, чтобы погонять и попробовать ошибки убрать. Сказали, что левая турбина, возможно, подклинивает.
Старый 05.11.2017, 18:40   #4
Что касается ошибок:
P138F-21 - это датчик В положения регулирования наддува турбокомпрессора - правильность остановки в минимальном/максимальном положении.
P132E-22 - это регулятор В наддува турбокомпрессора/компрессора - параметры работы.
Эти ошибки в сервисе пытались стереть?
Старый 05.11.2017, 18:46   #5
В сервисе пытались стереть, но не смогли. Машину пока не стал им оставлять. Сказал, что, возможно, заеду на днях. Пока пытаюсь понять, в чём может быть проблема. А то турбину не хочется менять, если вдруг её можно будет починить.
Старый 05.11.2017, 18:54   #6
Аватар для Triger
Сообщение от Борис Виноградов Посмотреть сообщение
Тут надо менять тяги управления компрессором. Если замена ничего не даст, тогда придётся менять турбину. Из опыта могу сказать, что лучше сразу турбину заменить. Надёжней будет. Замены тяги может ненадолго хватить.
Старый 05.11.2017, 19:02   #7
Аватар для Atlant
Может всё-таки лучше в нормальный сервис съездить чтобы турбину как следует проверили? У меня была проблема с турбиной. В одном сервисе сказали, что надо только менять. В другом выяснили, что закис шток левой турбины (машина тогда тоже долго стояла). Сняли защиту двигателя, с помощью ВД разработали шток и всё стало работать как и прежде.
Старый 05.11.2017, 19:10   #8
Аватар для Den305
А если шток ходит нормально, а обратно не возвращается? Его проволокой пытаемся дёрнуть, а он в том же положении остаётся. У приятеля тоже проблема с турбиной на Спорте возникла. Мы его разработали, а вот возвращаться не хочет. Обратно только в ручную можно задвинуть. А на правой турбине всё само отходит. Там какая-то возвратная пружина должна быть?
Den305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 08:25   #9
Аватар для Triger
Сообщение от Den305 Посмотреть сообщение
Там никакой пружины нет. Моторчик натягивает шток то в одну, то в другую стороны. По идее шток при долгой стоянке закисать не должен. Он же не смазывается системой смазки авто. А эти моторчики продаются только вместе с новой турбиной. Найти отдельно нереально.
Старый 06.11.2017, 08:30   #10
Получается, проблема и в моторчике может быть? А если турбину менять, то надо менять левую и правую, или достаточно только той, которая неисправна? Со второй потом никаких проблем не будет?
