Старый 08.02.2019, 19:57   #1
Аватар для Антон27
По умолчанию Появился check
На днях появился чек. Подключил сканер и он показал бедную смесь во втором ряду цилиндров. Ошибку убрали, чек потух, а вчера опять загорелся. Что посоветуете в такой ситуации?
Антон27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 19:59   #2
Аватар для Максим Сергеевич
А бензин какой заливаете? Если 95-й, то лучше смените на 92-й. Скорее всего проблема исчезнет. А на 95-м со временем загрязняются форсунки. Их можно почистить, но 92-й бензин дешевле и проблем с ним меньше.
Максим Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 20:07   #3
Аватар для Антон27
Сообщение от Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
Я 95-й всегда заливал. Думал, так лучше будет. И многие, я смотрю, в Спорты такой заливают. Попробую другой залить. А если вдруг опять та же история будет, тогда что делать? Ехать на промывку форсунок?
Старый 09.02.2019, 10:13   #4
Аватар для Литератор
Как мне рассказывали, 95-й бензин на большинстве наших заправок, это 92-й, которому с помощью каких-то присадок добавили октановое число. А с таким бензином ошибка по бедной смеси часто появляется.
Литератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 10:35   #5
Сообщение от Антон27 Посмотреть сообщение
Когда ошибка по бедной смеси, то форсунки мыть бесполезно. Конечно, чистые форсунки не помешают, но тут в другом проблема. Нужно с топливом экспериментировать, потому что проблема именно в нём. Можете залить присадку кастрол тбе. Она немного улучшит топливо и чуть-чуть почистит.
Старый 09.02.2019, 10:42   #6
Аватар для Darknet
У меня тоже была проблема с топливом, но другого плана. По началу заливал 95-й бензин. Ездил нормально. Потом загорелся чек, но машина ездила. Сканер показал богатую смесь, ошибку датчика расхода воздуха и датчика вентиляции бака. Посоветовали заливать 92-й. Помогло. Теперь всегда 92-м заправляюсь.
Darknet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 08:15   #7
Аватар для Nik01
Чек может появиться от детонации из-за некачественного топлива. Нужно поменять заправку, сбросить ошибку. Поездить если ничего не поменялось и чек опять выскакивает то проблема уже серьезнее, возможно лямбда полетела.
Nik01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 15:45   #8
Аватар для Michael
Чистить форсунки на втором ряду цилиндров не пробовали? Судя по всему не поставляется достаточного количества топлива в цилиндры, отсюда и провалы и этот горящий значок. Либо есть проблема с подачей воздуха в них. Смесь не полностью сгорает.
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 15:34   #9
Аватар для Murom
Очень похоже на то, что есть проблема либо с ЭБУ (дурит он), либо есть какая-то проблема с впускным коллектором. При чем второе более вероятно. Как вариант, износ прокладок на нем.
Murom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 13:08   #10
Аватар для AlexV
Тут уже отметили, что проблема может быть с впускным коллектором, вот и я тоже склоняюсь к тому, что причина в нем. Не исключено, что просто дырка в нем прогорела или хомут ослаб.
AlexV вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
