Старый 14.10.2017, 18:30   #1
Аватар для Антоха25
По умолчанию Замена аккумулятора на большую ёмкость
Кто хорошо разбирается в аккумуляторах, стоит ли ставить аккумулятор больше 80АЧ? Сейчас пришло время менять аккумулятор и я задумался, если взять ёмкость побольше, чтобы зимой меньше проблем было (на холоде же ёмкость падает) будет ли какой-то толк или нет?
Антоха25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 18:41   #2
Аватар для Timur83
Лучше ставить аккумулятор той же ёмкости. Если поставить ёмкость побольше, то он не будет полностью заряжаться. В итоге ёмкость по сути та же самая останется (если только самому зарядкой по полной не зарядить). Так что разницы не будет.
Старый 14.10.2017, 18:49   #3
Аватар для Виктор Смолин
Сообщение от Антоха25 Посмотреть сообщение
Ставьте рекомендованный аккумулятор. Генератор рассчитан на определённую ёмкость аккумулятора, чтобы он успевал заряжаться. Если поставить больше ёмкости, то он сможет зарядиться только в дальней поездке.
Старый 14.10.2017, 18:54   #4
Аватар для Psihotoxic
Сообщение от Виктор Смолин Посмотреть сообщение
Если постоянно по трассам ездить, то аккумулятор успеет зарядиться (скорее всего). Если будут постоянные короткие поездки по городу, то аккумулятор не просто не будет успевать полностью заряжаться, но и из-за не полного заряда будет снижаться его ресурс.
Старый 14.10.2017, 19:01   #5
Аватар для Антоха25
Значит, будут подбирать такую же ёмкость. Спасибо за советы. А есть какие-то российские аналоги для замены? На моём ещё есть какой-то шланг в районе заливных пробок, который идёт куда-то вниз. Это для чего? Вентиляция аккумулятора? Новый аккумулятор обязательно с таким шлангом искать?
Старый 14.10.2017, 19:06   #6
Аватар для Timur83
Аккумулятор с трубками не видел. Заменить можно на любой аналогичный. Трубки - это особенность конкретного аккумулятора. Они роли не играют. Просто по таким же параметрам подбираете и всё.
Старый 14.10.2017, 19:13   #7
Аватар для Петр Владимирович
У меня сейчас стоит Bosh Сильвер С5 плюс ёмкостью на 100 Ач. Не проверял, полностью он заряжается или нет, но никаких проблем пока нет. Бывает, приходится много ездить как по трассе, так и по городу. Магнитола может долго работать с выключенным двигателем. Потом машина нормально заводится.
Петр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 19:19   #8
Аватар для Антоха25
Сообщение от Петр Владимирович Посмотреть сообщение
А при установке аккумулятора на 100 АЧ нужно что-то в компьютере машины прописывать или просто поставил и никаких проблем не будет? Читал, что некоторые чего-то там в настройках прописывают. Только не понял что и для чего.
Старый 14.10.2017, 19:25   #9
Я ничего не прописывал. Работает нормально. Раньше стоял на 80 АЧ, а однажды машина не захотела заводиться. Подумал на аккумулятор и поставил другой (в наличии как раз был Бош на 100 АЧ). В итоге проблема оказалась в контакте стартера, а менять лень было обратно. Так и катаюсь. Кстати, у него пусковой ток на 30 выше.
Старый 14.10.2017, 19:30   #10
Аватар для Семен Фрейдин
Я считаю, что лучше ставить новый аккумулятор с такой же ёмкостью, но если у него будет пусковой ток больше, то лучше брать его. Будет больше ёмкость - будет постоянный недозаряд, нагрузка больше на генератор и, соответственно, аккумулятор с генератором раньше из строя выйдут.
Семен Фрейдин вне форума   Ответить с цитированием
