Старый 11.10.2017, 18:30   #1
Аватар для Boris Antonov
По умолчанию Замена штуцеров на осушителе
Обнаружил утечку в штуцерах подключения магистралей пневмы к осушителю. Я так понял, их можно заменить. В экзисте нашёл такую деталь: LR 044836 - штуцер трубки системы охлаждения. Только не понял, оно это или нет и нужно ли менять полностью штуцер? Может можно заменить уплотнительное кольцо?
Boris Antonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 18:37   #2
Аватар для Егор Синицин
Сообщение от Boris Antonov Посмотреть сообщение
Так попробуйте просто подобрать подходящее по размеру кольцо, вставить и прикрутить. Проверите, будет пропускать или нет. Если нет, значит больше ничего и не надо менять. Только может возникнуть сложность, чтобы найти кольцо с подходящего материала.
Егор Синицин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 18:42   #3
Сообщение от Егор Синицин Посмотреть сообщение
Меня ещё волнует вопрос: можно ли вытащить цангу из посадочного места без повреждений и в размере уплотнительного кольца? думаю, что пока буду колхозить с крышкой осушителя, можно соединить трубки от сборки клапанов и компрессора коннектором-соединителем. А можно купить цанги с резьбой, высверлить и нарезать на месте родных.
Старый 11.10.2017, 18:47   #4
Аватар для Rezak
А у меня другой вопрос по теме: как найти утечку? У меня загорелась лампа курсовой устойчивости и постоянно сейчас горит. Появилась ошибка, доступен только стандартный режим езды. Как я понял, медленно качает воздух и где-то есть утечка. В каких местах чаще всего бывает утечки? Компрессор при каждом запуске работает и потом ошибку выдаёт.
Rezak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 18:57   #5
Аватар для Ramirez
Сообщение от Rezak Посмотреть сообщение
Это не обязательно утечка. А их искать просто: кисточкой с мылом. Но лучше сначала провести компьютерную диагностику подвески, посмотреть ошибки, а потом можно уже обмыливать соединения.
Старый 11.10.2017, 19:02   #6
Аватар для Rezak
Сообщение от Ramirez Посмотреть сообщение
У меня код ошибки С1А20-64. Давление растёт слишком медленно. Вот и думаю, может где утечка. Но есть подозрение и на компрессор. Только компрессор обойдётся дороже, чем устранение утечки. Потому надеюсь на лучшее.
Старый 11.10.2017, 19:07   #7
Аватар для Ramirez
Если пробег большой и компрессор давно не менялся, то скорее всего проблема будет в нём. Старый уже, потому и качает плохо. Если есть время, то можно и на утечки проверить. Селикогель в осушителе надо проверить.
Старый 11.10.2017, 19:16   #8
Нашёл некоторую информацию: на осушителе стоит два быстросъёма на 6 и 3 мм. И как сейчас выяснил, они оба травили. Завтра думаю купить в магазине грузовых запчастей несколько фитингов, переходов на резьбу, пневмотрубку. Надеюсь, будут подходящие. Такое у них точно продаётся. Но пришла мысль, что если даже устраню эти утечки, то подвеска может нормально не работать. Но почитал, что надо смотреть сборки клапанов, чем завтра и займусь. Проблема в них может быть.
