Старый 25.09.2017, 08:22   #1
Аватар для Alex313
По умолчанию Появилась надпись engine system fault
Приехал на работу без проблем. Потом собрался домой ехать и начала мигать надпись engine system fault. Перезапустил двигатель - дополнительно чек загорелся. Теперь надпись мигает, чек горит, тяги нет. Машина РРС 2008 года, 3.6 дизель. В чём может быть проблема?
Alex313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 12:21   #2
Аватар для Dogen
Тут можно долго гадать. Купите себе елм 327. Нужная штука. Ошибки сразу посмотрите и будете знать что к чему. А если на вскидку сказать - проблема может быть в турбине. Диагностика нужна, чтобы знать, где искать.
Старый 26.09.2017, 12:27   #3
Аватар для Валентин Трубецкой
Сообщение от Alex313 Посмотреть сообщение
Такая ошибка указывает на такое количество проблем, что можно всю машину по порядку перебрать, чтобы причину найти. Может в разъёме каком проблема, может в ТНВД, может в турбине. Кстати, ЕЛМ тоже советую купить. Покажет код ошибки, а по ней можно определить что где не так. Машина вообще ехать может или в сервис только на эвакуаторе тащить?
Старый 26.09.2017, 12:32   #4
Аватар для Alex313
Сообщение от Валентин Трубецкой Посмотреть сообщение
До сервиса, думаю, смогу доехать. До 80 км/ч разгонялась, когда последний раз ездил. Так что аккуратно дотяну. Позвоню тогда в сервис, узнаю как у них с очередью на этой неделе. Раз ошибка такая непонятная, думаю, самому лучше не лезть тогда.
Старый 26.09.2017, 12:38   #5
Аватар для Аркадий Валерьевич
Загляните на всякий случай под капот и проверьте патрубки интеркулера (два самых толстых) на наличие трещин. А лучше будет, если кто-то будет в машине на газ давить, а вы послушается где свистеть будет. У меня они друг за другом из строя вышли. Причём происходило это на ходу и исправлялось перезапуском двигателя. Ну и компьютер писал про неисправность двигателя.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 16:19   #6
Аватар для Alex313
Полазил ещё в машине, снял декоративную крышку и обнаружил, что правый egr полностью мокрый. Задний правый патрубок тоже мокрый. Может ли это означать, что возникли проблемы с egr?
Старый 27.09.2017, 16:23   #7
Аватар для Промышленник
Я не специалист по дизелям, но что-то мне подсказывает, что из-за патрубка и egr мощность упала. В любом случае, раз поломка есть, её лучше устранить. Не исправит основную проблему, тогда будете дальше искать.
Промышленник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 16:43   #8
Меняйте патрубки. У 3.6 патрубки держатся примерно 20-30 тыс км, после чего приходится ставить новые. А в сервисе могут ещё и про турбину рассказать, типа её тоже менять придётся. Так что начинайте с патрубков.
Старый 27.09.2017, 17:01   #9
Аватар для Alex313
Сообщение от Аркадий Валерьевич Посмотреть сообщение
Патрубки интеркулера менять надо? Патрубок, кстати, начал мокреть ещё до снижения тяги. Только не могу сказать, когда это началось. Потому есть подозрение, что мощность из-за этого могла упасть.
Старый 27.09.2017, 17:07   #10
Да, менять надо патрубки интеркулера. Хотя, в вашем случае быстрее было бы в сервис съездить. Уже бы давно всё починили. Или сэкономить хотите и пытаетесь своими силами сделать ремонт?
