Старый 22.09.2017, 08:17   #1
Аватар для Mirak
По умолчанию Плохо крутится мотор печки
Мотор печки крутится, но когда ставлю максимальное положение регулятора, то крутится как-то слабо. Оттуда небольшой шум идёт. Из вентиляционных отверстий тяги нет. Проверял тестером напряжение на разъёме: при минимальном положении регулятора показывает 0 В, а на 1-2 делении показывает 10 В. Потом при вращении начинает расти до 13 В при включенном двигателе (напряжение бортовой сети). Снял мотор, подключил на блок питания 12 В - крутится прерывисто. Взял такой же мотор у приятеля, поставил - работает точно также. В чём может быть проблема?
Mirak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 08:22   #2
Аватар для Dogen
Проблема может быть в блоке резисторов, который обычно ставится в тело воздуховода на радиаторе, или ШИМ. В случае ШИМ надо проверять полевые транзисторы. Начните с блока резисторов.
Старый 23.09.2017, 18:50   #3
Аватар для Mirak
Сообщение от Dogen Посмотреть сообщение
Значит, по признакам мотор в порядке? А полевые транзисторы стоят в блоке вместе с регуляторами температуры и вращения мотора? Резисторы для чего нужны? На разъёме напряжение меняется, если верить показаниям тестера.
Старый 23.09.2017, 18:55   #4
Аватар для Dogen
Сообщение от Mirak Посмотреть сообщение
Если мотор подключить напрямую к 12 в, то он должен на полную мощность работать. Если крутится на всю мощность, тогда он в порядке. У вашего мотора всего два контакта, плюс и минус?
Старый 23.09.2017, 19:06   #5
Аватар для Mirak
Контакта два. На сколько я понял, это обычный электродвигатель постоянного тока. Подключал его к компьютерному блоку питания. Он пол оборота сделает, и остановится. Потом опять пол оборота и остановка. Завтра попробую к аккумулятору подключить, а то может тока не хватает. А полевики - это ключи для управления мотором? На них ШИМ идёт с контроллёра для регулировки скорости. Они стоят в блоке с регуляторами на консоли? А резисторы - это которые терморезисторы? Датчики температуры или ещё для чего-то нужны?
Старый 23.09.2017, 19:11   #6
Аватар для Dogen
Где стоят полевики - не скажу. Нужно качать схему проводки и разбираться где-что стоит. А регулировку оборотов обычно делают на гасящих резисторах. Это набор дискретов. Они включаются в цепь последовательно и уменьшают силу тока. Они сильно греются и потому их устанавливают в корпус печки, чтобы их воздухом обдувало.
Старый 23.09.2017, 19:22   #7
Аватар для Toster
Мотор должен легко крутиться. Мощности БП должно хватить для нормальной работы мотора. Скорее всего у вас БП в защиту уходит при запуске. Попробуйте его подключить к другому источнику или помочь мотору запуститься.
Старый 05.11.2019, 12:42   #8
Аватар для Paul
Простите, а салонный фильтр давно меняли? Просто подобная симптоматика может быть при забитом салонном фильтре. Если бы у меня такого не было, не поверил бы. Но вот именно так и было. Поменял фильтр, начало дуть как из пушки.
Старый 04.12.2019, 14:10   #9
Ну если точно так же ведет себя и мотор который вы взяли у вашего приятеля, то естественно, что проблема не в моторе, а в чем-то другом. Цепь питания его не помешало бы прозвонить полностью.
Старый 05.04.2020, 16:33   #10
Аватар для Morton
Моторчик печки лучше всего смазать, хотя конечно не факт что этого надолго хватит. Была уже такая проблема, пришлось со временем поменять сам моторчик в сборе.
