Старый 21.09.2017, 16:09   #1
Аватар для Промышленник
По умолчанию Проблемы с компрессором/наддувом
Спорт 3.2 SCH 2006 года. На днях заметил, что значительно снизилась динамика. С приятелем проверил патрубке охлаждения компрессора и выяснил, что идёт сильный подсос в систему циркулирования. Отсоединил партубки, долил жидкость (в бачок не доливал, т. к. он полный был). Думал, что воздушная пробка. Открутил на тройнике шлангов пробку и оттуда потекла жёлтая жидкость, хотя антифриз красный был залит. А на следующий день был зелёный цвет. Насос работает. В топливной системе: бак чистил, фильтр с бензонасосом новые стоят, датчик топлива тоже менял, форсунки ультразвком чистил, свечи новые стоят, катушки проверял - работают, ремни и ролики ГРМ тоже менялись. Всё менял у официалов. Почему динамика упала и жидкость цвет поменяла?
Промышленник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 00:01   #2
Аватар для Аркадий Валерьевич
Плохо понятно в чём проблема. Проверьте устройство наддува. Она приводится в действие приводным ремнём от шкива коленвала (а значит не требует охлаждения - в отличие от турбовых двигателей на компрессорных нет интеркулера). Есть подозреваете компрессор, то это его надо снимать, разбирать и только тогда понятно будет он это или нет. Подсос воздуха на тягу влияет. А зелёная жидкость может бежать из стабилизатора. Антифриз должен оранжевым быть.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 00:06   #3
Аватар для Dogen
Сообщение от Промышленник Посмотреть сообщение
Что-то вы всё в одну кучу смешали. Чтобы можно было нормально ответить на ваш вопрос, нужно чётко проблему обрисовать. На холодную и на горячую одинаковый цвет жидкости? Если пропадает тяга, то причём тут система охлаждения? Датчик перегрев показывает?
Старый 22.09.2017, 00:14   #4
Автомобиль плохо тянет, особенно на низах. У компрессора есть система охлаждения. Читал, что когда компрессор охлаждается недостаточно, то авто просто встаёт в аварийку и никаких ошибок не пишет. Охлаждается антифризом. А бачок для антифриза общий. Вот и решил проверить патрубки охлаждения компрессора. При выпуске воздуха увидел жёлтую жидкость и потом начался подсос воздуха. Значит, жидкости было мало и образовалась воздушная пробка. После добавления жидкости в шланги циркуляция возобновилась. Жидкость заливали оранжевую, а на следующий день потекла зелёная. Перегрелся компрессор и из-за него жидкость цвет изменила (закипела)? Машина плохо едет и на холодную, и на горячую.
Старый 22.09.2017, 00:23   #5
Аватар для Toster
Если правильно понял, то вы имеете ввиду радиатор, который находится за правой решёткой в нижней части бампера. Это дополнительный масляный охладитель. Он к компрессору никакого отношения не имеет. Я не пойму, про какие патрубки говорите и откуда у вас жидкость взялась.
Старый 22.09.2017, 07:51   #6
Аватар для Валентин Трубецкой
Сообщение от Аркадий Валерьевич Посмотреть сообщение
На 4.2 установлены целых два интеркуллера закрытого типа. Интеркуллер охлаждает воздух, который нагнетается нагнетателем, потому что холодный воздух лучше сжимается и его можно больше вдуть в цилиндры. Воздух проходит через нагнетатель и снимает часть тепла с нагнетателя. на одном интеркуллере стоит датчик температуры и когда температуре не в норме, то обязательно появится ошибка reduced perfomance и ограничение скорости.
Старый 22.09.2017, 07:56   #7
Аватар для Ramirez
Компрессор снимать бесполезно и долго. Он сам по себе надёжен и если по звуку работает нормально, то его не нужно трогать. Лучше поменяйте расходомер и помойте датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Расходомер можно и не оригинал взять. А датчик аккуратно почистить карб клеанером. Поливать только струёй, трубку в него не нужно сувать. Наличие ОЖ в интеркуллерах, уверен, не причина описанной проблемы.
Старый 22.09.2017, 08:01   #8
Сообщение от Валентин Трубецкой Посмотреть сообщение
Интеркуллерами это сложно назвать. Просто охладители на впускном коллекторе. Но про них я как-то не подумал. Лучше всего будет, если автор темы фото сделает. А то понятно, что есть розовый антифриз и он бежит. А вот откуда жёлтая жидкость взялась? Может там стаб или гур. Непонятно.
Старый 22.09.2017, 08:06   #9
Ну почему же. Внутри них находится теплообменник в виде небольшого радиатора. Можно и интеркуллером назвать. Хотя, кто как называет. Главное, что суть их работы и функционал от этого не меняется.
