Старый 14.09.2017, 21:37   #1
Аватар для Аркадий Валерьевич
По умолчанию Мощность двигателя ограничена - в чём причина?
Второй день при нажатии газа или при обгоне стало появляться сообщение "мощность двигателя ограничена". Машина начинает заметно тупить, других сообщений нет. Аккумулятор в порядке (новый), скидывал клеммы, но ошибка не исчезла. У меня ещё ГБО стоит.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 21:41   #2
Аватар для Dogen
Такая надпись может много из-за чего появиться. Тут нужна компьютерная диагностика. Она покажет в чём дело. Так что вперёд на диагностику. Самому гадать не советую. Слишком много времени потеряете.
Старый 14.09.2017, 21:48   #3
Забыл написать: двигатель бензиновый 4.4. И после появления этой надписи на дисплее расход бензина увеличился до 25 литров (так на дисплее показывает), а раньше было 17 литров. Какие могут быть варианты?
Старый 14.09.2017, 21:59   #4
Аватар для Dogen
Сообщение от Аркадий Валерьевич Посмотреть сообщение
Варианты: проблема с топливным насосом, есть подсос воздуха и т. д. Говорю же, вариантов очень много. Тут угадывать нет смысла. Нужна компьютерная диагностика. Она и покажет где причину смотреть.
Старый 05.05.2019, 12:47   #5
Аватар для Koplan
В любом случае диагностировать нужно сначала топливную систему, что бы быть уверенным что проблема точно не в ней. Если вы ее проверили и никаких недочетов нет, то само собой нужно проверять уже гбо систему.
Старый 26.05.2019, 16:23   #6
Аватар для Dany
Мне кажется может быть проблема в гбо так как у вас установлены дополнительные редуктора для гбо и из-за них могут быть как раз эти проблемы. Советую вам заехать в сервис где вам устанавливали гбо что бы они все проверили.
Старый 01.06.2019, 14:20   #7
Аватар для Toronto
Да гбо то тут при чем ? Думаю вообще не стоит в его сторону смотреть. Надо сканер подключать вначале, считывать все ошибки и уже оттуда отталикваться дальше. Может быть все что угодно.
Toronto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 15:57   #8
Аватар для Ubar
А вы пробовали запускать машину только на бензине? Если на бензине проблем нет то конечно надо проверять газовую установку. Она не всегда качественно работает. Так что тут никуда от этого не денешься.
Старый 23.06.2019, 18:29   #9
Аватар для Tor
Причин может быть просто море. Нужно сканером считать на предмет ваших ошибок как в стоячем положении так и при движении и возможно все сразу станет ясно, а пока конечно ничего не понятно.
Старый 10.07.2019, 18:33   #10
Аватар для Loport
Посмотрите может сажевый фильтр у вас забился, тогда его просто выбить стоит. Может быть форсунки засорились, из за плохого качества топлива это очень часто происходит, нужно понимать.
Loport вне форума   Ответить с цитированием
