Старый 12.09.2017, 03:33   #1
Аватар для Саня17
По умолчанию Отходят зеркала от кузова
Начал отходить пластик зеркал от кузова. Кто-то знает, что под этим пластиком? Его можно переклеить или нужно будет менять кожух? И как их можно аккуратно снять, чтобы не поломать ничего?
Саня17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 03:36   #2
Аватар для Stilton
Под пластиком будет всякая ерунда, в которую превращается силюминовый корпус от химии, которой дорогу поливают. Эта ерунда скапливается и распирает корпус с пластиком, потому и отходит от кузова.
Stilton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 14:27   #3
Аватар для Цезарь
Думаю, что решение подобной проблемы должно быть кардинальным, а если конкретно, то лечится это только заменой зеркал, с предварительной покраской их пластика в цвет кузова.
Старый 11.10.2019, 14:03   #4
Аватар для Danny
Сообщение от Цезарь Посмотреть сообщение
Я так понимаю, все же речь не о зеркалах идет в их прямом виде, а про хромированные накладки, которые реально могут помутнеть, испортиться и так далее. Думаю, что решать этот вопрос надо покупкой новых и их наклейкой.
Danny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 14:51   #5
Аватар для Карлос
Сообщение от Danny Посмотреть сообщение
Либо, если они не полопались, попробовать их вернуть на место и убрать пузыри при помощи банального строительного фена. Ну а если полопались, то можно оторвать хром и оставить их черными. Неплохо будет смотреться.
Карлос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 14:12   #6
Аватар для Дрон
Да думаю там обычные крепления которые стоит просто поменять и проблема пройдет. Думаю при желании все можно сделать. Есть специальные сервисы которые специализируются на зеркалах. Думаю они вам помогут.
Старый 12.02.2020, 12:41   #7
Аватар для Корбен
Не очень понял тему. Какие зеркала и как отходят? Зеркала заднего вида? Простите, а как они могут отходить? Погулять? Или же отходят зеркальные накладки на кузов? Что именно имеется в виду?
Старый 09.03.2020, 20:48   #8
Аватар для Семен
Сообщение от Саня17 Посмотреть сообщение
Да снимите зеркала обезжирьте и посадите на эпоксидный клей, что бы уже наверняка. Думаю это будет самое правильное решение как мне кажется. Максимально выгодное для вас.
Старый 30.06.2020, 11:26   #9
Аватар для Gart
Ну после того как на эпоксидку посадите не будет возможно снять эти накладки. например срочно нужно будет покрасить их и все не получится никак. Так что я бы с осторожностью отнесся к такому решению.
Старый 01.07.2020, 20:57   #10
Аватар для ВалеонТ
Можно просто заново наклеить этот пластик. Но нужно понимать что когда вам захочется его покрасить у вас уже ничего не получится. Поэтому нужно понимать что если планируете наклеить намертво то придется пойти на риски.
