#1 |
Вчера отказался включаться насос подкачки. машина заводится и сразу глохнет. Если поставить перемычку вместо реле, то всё работает как надо: насос качает, машина заводится. По какой причине может не идти управление на реле?
| Реклама от Google |
#2 |
Так если с перемычкой вместо реле всё работает как надо, то проблема получается в реле. Очевидно же. Напряжение и сигналы на реле подаются, а т. к. оно не работает, то и дальше ничего не происходит. Надо новое реле поставить и проверить.
#3 |
В реле, получается, есть 4 контакта. Два из них управляющие, а другие два соединяют контур. Ток же постоянно должен проходить. Или нет? А управление должно включаться после включения зажигания. Другое реле пробовал - то же самое.
#4 |
Если я правильно понял, то при установке перемычки насос начинает качать при выключенном зажигании? Если так, тогда надо начинать искать проблему с замка. Нужно к электрику обратиться.
#5 |
Думаю обратиться, только пока нормального не нашёл. Я прикинул, что может быть куча разных вариантов: окислился какой-то контакт, нарушилась изоляция провода, где-то коротит. В общем, много чего может быть.
#6 |
Начинать проверку надо с разъёмов, в которых установлены реле и замок. Проверять надо изоляцию проводов, сами контакты, как плотно штекер сидит в разъёме и т. д. И стоит (или стояла) дополнительная сигнализация?
#7 |
Дополнительной сигнализации не стоит. Завтра попробую провода и контакты проверить, до каких смогу добраться и если ничего не найду, тогда попробую к электрику обратиться. Может нормального найду.
