Старый 10.09.2017, 18:05   #1
Аватар для Мегаватт
По умолчанию Не запускается насос подкачки
Вчера отказался включаться насос подкачки. машина заводится и сразу глохнет. Если поставить перемычку вместо реле, то всё работает как надо: насос качает, машина заводится. По какой причине может не идти управление на реле?
Мегаватт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 18:09   #2
Аватар для Антон Соколов
Так если с перемычкой вместо реле всё работает как надо, то проблема получается в реле. Очевидно же. Напряжение и сигналы на реле подаются, а т. к. оно не работает, то и дальше ничего не происходит. Надо новое реле поставить и проверить.
Антон Соколов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 18:14   #3
Аватар для Мегаватт
Сообщение от Антон Соколов Посмотреть сообщение
В реле, получается, есть 4 контакта. Два из них управляющие, а другие два соединяют контур. Ток же постоянно должен проходить. Или нет? А управление должно включаться после включения зажигания. Другое реле пробовал - то же самое.
Старый 10.09.2017, 18:21   #4
Аватар для Lamart
Сообщение от Мегаватт Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то при установке перемычки насос начинает качать при выключенном зажигании? Если так, тогда надо начинать искать проблему с замка. Нужно к электрику обратиться.
Lamart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 18:27   #5
Аватар для Мегаватт
Сообщение от Lamart Посмотреть сообщение
Думаю обратиться, только пока нормального не нашёл. Я прикинул, что может быть куча разных вариантов: окислился какой-то контакт, нарушилась изоляция провода, где-то коротит. В общем, много чего может быть.
Старый 10.09.2017, 18:33   #6
Аватар для Mazay
Начинать проверку надо с разъёмов, в которых установлены реле и замок. Проверять надо изоляцию проводов, сами контакты, как плотно штекер сидит в разъёме и т. д. И стоит (или стояла) дополнительная сигнализация?
Mazay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 18:47   #7
Аватар для Мегаватт
Сообщение от Mazay Посмотреть сообщение
Дополнительной сигнализации не стоит. Завтра попробую провода и контакты проверить, до каких смогу добраться и если ничего не найду, тогда попробую к электрику обратиться. Может нормального найду.
