Старый 09.09.2017, 20:43   #1
Аватар для Пётр Сергеевич
По умолчанию Появились глюки подвески
РРС 2010 года, рейстайлинг 3,6. Когда загоняю в гараж, то опускаю, т. к. по другому в гараж не заехать. Выезжаю - поднимаю в среднее положение. Заметил, что насос пневмы стал долго работать, причём подвеска быстро поднялась. Потом заметил, что насос периодически запускается на поднятой машине. А сегодня медленно поднял зад и очень медленно перед. На приборке бывает пишет, что подвеска не исправна или что система должна охладиться. нет сообщения о выбранном режиме высоты подвески. В нормальном положении подвеска продержалась почти день. Значит, утечек нет. Но компрессор слишком часто включается и долго работает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Пётр Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 20:48   #2
Аватар для Виктор Чижов
Скорее всего, проблема только в компрессоре. Там установлены впускной клапан и для сброса. В них может быть проблема. Может сам поршень выработался, потому долго качает. Тут нормальная диагностика нужна.
Виктор Чижов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 17:22   #3
Аватар для Саня17
Спрошу тоже, чтобы новой темы не создавать: РРС 2008 года. На днях обнаружил на передних стойках чёрный провод с 2-контактным штекером. Этот провод ни к чему не подключён. Есть предположение, что это электро-регулировка жёсткости амортизатора (как на спорткарах). При диагностике никаких ошибок не показало, лампочки тоже никакие на приборке не светятся. Подвеска работает. Рядом никаких разъёмов не обнаружил. Он должен куда-то подключаться или мне стойки не от той машины поставили? Как я понял, это может быть система контроля устойчивости. Тогда как узнать есть она у меня или нет?
Саня17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 17:26   #4
Аватар для Павел Ежов
Сообщение от Саня17 Посмотреть сообщение
На первых РРС (которые в 2005-2009 годах выпускались) не предусмотрена регулировка жёсткости, на сколько мне известно. Возможно, вам поставили стойки от рестайлинга. У меня никакого провода точно нет.
Павел Ежов вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
