Старый 06.09.2017, 11:00   #1
Аватар для Саня17
По умолчанию не набирается скорость и не переключается скорость
На холодную машина едет нормально, но как прогреется (примерно через час), то после 3000 оборотов тяга пропадает, а обороты продолжают расти. Иногда появляется вибрация. И пока педаль газа не отпущу не переключает передачу вверх. Ошибок никаких не появилось. Пробег 140 тысяч, двигатель 4.4. В чём может быть проблема?
Саня17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 11:06   #2
Аватар для Lamart
Диагностику проходили? Масло в коробке когда меняли? Без диагностики тут сложно что-то сказать. Если ошибок на дисплее никаких не высвечивается, то диагностика обязательно должна что-то показать. Так что делайте диагностику и пишите результаты.
Старый 06.09.2017, 11:13   #3
Аватар для Саня17
Сообщение от Lamart Посмотреть сообщение
Масло ещё не менял. На следующей неделе планирую ехать. Диагностику тоже пока не делал, но раз без неё никак, то постараюсь до конца недели пройти. Если что, отпишусь о результатах.
Старый 06.09.2017, 11:16   #4
Аватар для Lamart
Сообщение от Саня17 Посмотреть сообщение
Вот с этого и надо было начинать. А то по такому описанию проблемы можно что угодно предположить. Меняйте масло и делайте диагностику. По результатам видно будет что делать дальше.
Старый 01.11.2019, 16:08   #5
Аватар для Роберт
На 140-ка тысячах пробега, при условии, что ни разу до этого не меняли масло в коробке, лучше этого и не делать, потому как вероятность возникновения проблем в этом случае, увеличивается в разы. Раньше менять надо было. На 60-ти и на 120-ти.
Старый 24.11.2020, 16:54   #6
Аватар для Solutions
Судя по описанной вами симптоматике, коробка автомат у вас просто перегревается. Так что скорее всего придется либо менять, либо чинить ее гидроблок, а так же промывать или менять радиатор коробки.
