Старый 04.09.2017, 19:22   #1
Аватар для Мегаватт
По умолчанию тупит приборная панель
Приборка сильно тупит. Может отключиться, может яркость на половину включить. Пробовал аккумулятор отключать - не помогает. Проверял контакты - в норме. Причём "работа" панели не зависит от движения автомобиля. Тупит что на ходу, что на стоянке. Что это может быть?
Мегаватт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:32   #2
Аватар для Roger
Через приборку проходит CAN-шина. Если приборка совсем совсем вышла из строя (при движении стрелки на нулях стоят), а машина нормально едет, то проблема в электронике приборки. Есть какие-то ошибки, которые с приборкой связаны?
Старый 04.09.2017, 19:37   #3
Аватар для Мегаватт
Машина едет нормально. Ошибок не обнаружили. Может проще купить б/у приборку или всё же есть шанс отремонтировать? И если менять на другую, то её надо будет заново прописывать?
Старый 05.09.2017, 08:07   #4
Аватар для Lamart
Такая же была проблема с приборкой в прошлом году. Решил пропайкой процессора. Надо снять приборку, перевернуть, отщёлкнуть заднюю крышку и там будет плата. В середине этой платы припаян процессор. Снимаете лак с контактов и аккуратно их пропаиваете. Это можно сделать в любом сервисе, где приборки чинят. А б/у ставить - это очень много возни. Проще эту отремонтировать.
Старый 05.09.2017, 08:15   #5
Аватар для Мегаватт
Сообщение от Lamart Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Поспрашиваю в сервисах, может и возьмутся они за такое. Или, я так понимаю, не обязательно в сервис. Можно просто знакомого электронщика попросить, кто паять схемы может. Если там только контакты пропаять, то не должно возникнуть проблем.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
