Старый 03.09.2017, 18:27   #1
Аватар для Антон Соколов
По умолчанию Тупит парктроник
Периодически не хочет включаться парктроник. Даже если его попробовать включить вручную с приборки всё равно не работает. А когда запускается, то работает без проблем. Т. е. он или работает, или нет. При работе не тупит. Где искать проблему?
Антон Соколов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 01:58   #2
Аватар для Lamart
Скорее всего, проблема с проводкой, которая через бампер проходит или сам датчик тупит. У меня одно время вообще перестал работать. При включении парктроника сразу появилась ошибка о неисправности датчиков.
Старый 04.09.2017, 02:03   #3
Сообщение от Lamart Посмотреть сообщение
У меня вообще нет никаких ошибок. Просто бывает не включается и даже лампочка на кнопке не загорается. Работает - когда сам захочет. Не думаю, что проблема в проводке.
Старый 04.09.2017, 03:48   #4
Аватар для Mangust
Тоже бывает иногда парктроник тупит. Но быстро исправляется выключением и включением зажигания. В проблеме не разбирался, но подозреваю, что проблема где-то в проводке. Скорее всего в контактах на датчике.
Mangust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 03:54   #5
Аватар для Виктор Чижов
У меня тоже бывает тупит, но только в сильный дождь. Если большую лужу проезжаю, то передний постоянно орёт. Или когда в пробке стою и дождь идёт, то при низкой скорости тоже постоянно сигнал даёт.
Виктор Чижов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:02   #6
Аватар для Rikky
Была проблема с парктроником. Работал как хотел. Снял бампер, проверил проводку и выяснил, что на проводе одного датчика была нарушена изоляция. Почистил, пропаял, наладил изоляцию и всё заработало как надо.
Rikky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:05   #7
Ещё заметил, что от громких звуков парктроник тоже начинает пищать. Например, мотоцикл спортивный рядом проедет, или грузовик посигналит. От чего это может быть? По идее он же не должен на звуки реагировать.
Старый 04.09.2017, 19:14   #8
Аватар для Mazay
Сообщение от Антон Соколов Посмотреть сообщение
На звук могут реагировать самые простые китайские датчики или если они старые, то начинают тупить и реагировать чуть ли ни на пыль в воздухе. Нормальные датчики не будут реагировать на звук.
Старый 08.09.2017, 20:45   #9
Если парктроник выключить принудительно, то в следующий раз до перезапуска он уже сам не включится. А так с проводкой в заднем бампере постоянная проблема. Лечится временем свободным час полтора. Нужен прибор, паяльник и изолента.
Ibragim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 15:32   #10
Аватар для Random
Да если бы датчик тупил, то система работала бы просто некорректно, а тут она то работает, то нет. Скорее всего есть какая-то ошибка в прошивке и иногда система просто не видит парктроник, а значит его и не включает.
