Старый 01.09.2017, 00:01   #1
Аватар для Mangust
По умолчанию После запуска сразу глохнет двигатель
Периодически сразу после запуска двигателя может глохнуть. При этом глохнет как бы пинками. Опускается до 200 оборотов. И так может раз пять быть. Глохнет с провалами работы на светофоре и бывает пытается на ходу заглохнуть, но из-за инерции опять тяга появляется. На дороге если глохнет, то запускается и опять глохнет. Нажатие на газ подкидывает стрелку оборотов, но с запозданием. После езды накатом при слабом нажатии на газ возникают сильные толчки. В чём может быть проблема? Началось вчера с утра.
Mangust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 00:08   #2
Аватар для Roger
Такие проблемы бывают из-за датчика давления топлива или из-за неисправности топливного насоса. Но я бы на вашем месте сразу поехал бы в нормальный сервис, пока что-то в машине не навернулось.
Старый 01.09.2017, 07:35   #3
Аватар для Mazay
Датчик давления обычно один раз меняется, т. к. ставится датчик с новой ревизией, то потом с ним проблем, как правило, не возникает. Надо посмотреть давление в топливной рампе (в регистраторе SDD на диагностике). Нужен нормальный специалист-диагност. Есть есть "low level coolant warning" при нормальном уровне, то надо менять сам бачок. Как раз и датчик в комплекте будет. Но в этом случае проблема в поплавке, который в бачке плавает.
Старый 01.09.2017, 07:41   #4
Аватар для Mangust
Есть ещё подозрение на плохое топливо. Поэкспериментирую с заправками, но всё-таки сомневаюсь, что дело в нём. Уже два раза понемногу в разных местах заправлялся - никаких изменений. Заправлюсь ещё на паре заправок. Посмотрю, что получится.
Старый 01.09.2017, 07:48   #5
Аватар для Павел Ежов
Ситуация знакомая. Были чуть другие симптомы, но тоже двигатель нормально не работал. Диагностика тогда показала ошибку датчика давления топлива из-за плохого топлива. Особенно хорошо проблема проявлялась при резком ускорении.
Павел Ежов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 20:41   #6
Аватар для Roger
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Чтобы такие симптомы вызвать топливо должно быть очень плохим. Если экспериментировать есть время, то можно начать с замены топливного фильтра. И лучше найти нормального диагноста с хорошим оборудованием.
Старый 01.09.2017, 20:53   #7
Аватар для Mangust
Сегодня доехал кое-как домой (неподалёку есть владелец Спорта, который лучше меня разбирается, думал подскажет чего). Машина минут 40 постояла и попробовал опять завести. И не хочет заводиться. Похоже что-то навернулось.
Старый 01.09.2017, 21:01   #8
Аватар для Rikky
У меня подобная проблема возникла через несколько недель после покупки спорта. Делали диагностику, заменили датчик давления топлива (почему-то стоял от Форда), и заодно сделали ревизию бака и зачистили контакты насоса. После всего этого двигатель стал нормально работать.
Rikky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 20:48   #9
Сообщение от Rikky Посмотреть сообщение
На спортах первых половина всего от фонда.
Ibragim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 16:11   #10
Аватар для Роберт
Если машина глохнет на светофорах, то это тревожный звоночек в сторону АКПП. Очень высокая вероятность, что скоро попадете на ее капитальный ремонт, а может даже и на замену на контрактную.
