Старый 29.08.2017, 08:18   #1
Аватар для Rikky
По умолчанию ЗАметил люфт руля на скорости
На днях заметил, что когда по прямой еду на скорости 80-90 км/ч, то при повороте руля в одну или другую сторону на 2-3 градуса колёса не поворачиваются. Раньше на такое не обратил внимание, а сейчас задумался: это так и должно быть?
Rikky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 08:23   #2
Аватар для Виктор Чижов
На своей такого явления не замечал. Сегодня проверю ещё раз (может тоже не заметил). Такого люфта не должно быть. Проверьте тяги, наконечники и нижний вал. Возможен ещё износ в рейке.
Виктор Чижов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 08:30   #3
Аватар для Rikky
Сообщение от Виктор Чижов Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Проверю. Просто хотел узнать допускается ли такой люфт на Спорте или нет. И у меня скорее будет градусов 5-6, а не 2-3. Думал, может это с завода так идёт. Так сказать, особенность Спорта.
Старый 29.08.2017, 20:07   #4
Аватар для Mazay
Сообщение от Rikky Посмотреть сообщение
Такой люфт не допускается. Когда двигатель не работает, то может быть небольшой люфт со стуком, но когда двигатель работает. то работает и ГУР, который убирает этот люфт. Колёса должны поворачиваться без люфтов.
Старый 29.08.2017, 20:14   #5
Аватар для Lamart
Была похожая проблема с люфтом. Пришлось разбирать нижний вал и подгибать пластины. Когда устанавливается новый вал, рекомендую разбирать его и сразу пластины подгибать. И ещё набивать густой смазкой.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
