Старый 08.08.2017, 07:10   #1
Аватар для Hard
По умолчанию Проблема с раздаткой и ещё с чем-то
Периодически бывает, что при запуске двигателя появляется ошибка "недоступны дополнительные режимы" и отключается подсветка на круглом джойстике. Пониженная тоже не включается. Причём начала слышен щелчок где-то внизу машины, а потом такая проблема появляется. В одном сервисе прошили блок раздатки, но это не помогло. С приятелем снимали самостоятельно этот блок, чистили контакты. Были немного окисленными. Но это тоже проблемы не решило. Где ещё смотреть?
Hard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 07:16   #2
Аватар для Леонид Андреевич
Проверьте напряжение. Если аккумулятор разряжен или просит замену, то это из-за него может быть проблема. Когда двигатель запускается генератор может повышенный ток давать и вызывать какие-то ошибки. А электроника к перепадам напряжения очень чувствительна.
Старый 08.08.2017, 07:25   #3
Аватар для Hard
Сообщение от Леонид Андреевич Посмотреть сообщение
Аккумулятор менял - толку нет. Причём кроме отключения подсветки на джойстике могут появляться ошибки "датчик износа колодок, пробуксовка, и клиренс наклона". Есть подозрение, что где-то замыкание в проводке, потому что после перезапуска двигателя может всё исчезнуть.
Старый 08.08.2017, 07:31   #4
Аватар для Jork
Была такая проблема. Это из-за плохого контакта или замыкания абс. Я вот не знаю как электрика у спорта сделана. Можно попробовать кинуть массу напрямую с аккумулятора на двс или коробку. Знаю, что у многих лендроверов странная схема: с аккумулятора идёт сначала на кузов, а потом на двс. Контакты массы со временем окисляются.
Jork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 08:14   #5
Аватар для Viking
Сообщение от Hard Посмотреть сообщение
Проверьте моторчик раздатки. Помню, была похожая проблема. В сервисе долго искали причину, в итоге сказали, что может быть проблема в моторчике раздатки. Но это не точно. Решил рискнуть и заменить. Всё вылечилось.
Viking вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
