Старый 08.08.2017, 06:34   #1
Аватар для Viking
По умолчанию Появилась ошибка park brake fault
Позавчера помыл машину и до сегодняшнего дня на ней не ездил. Сегодня ключ поворачиваю и появляется надпись "park brake fault". Ручник работает (и горит соответствующий индикатор). Кроме надписи проблем в работе авто не заметил. Немного проехал и надпись убралась. Нужно ли искать проблему или можно успокоиться?
Viking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 06:47   #2
Аватар для Андрей Петрович
Сделайте диагностику стояночного тормоза. Эта ошибка на него указывает. Если всё работает, то это не значит, что проблемы нет. Раз появилась ошибка - лучше лишний раз проверить. Особенно тормоза.
Старый 08.08.2017, 06:57   #3
Аватар для Моряк
Такая же надпись появилась. Но проблемы другие. Подняли авто на подъёмнике и после этого появилась надпись "неисправность стояночного тормоза". Ручник перестал работать. Посмотрели по компьютеру - ошибку сбросить не получилось. Обнаружили провод с нарушенной изоляцией. Исправили, ошибку сбросили . Ручник заработал. Через неделю опять надпись про стояночный тормоз и ручник опять не работает.
Моряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 07:02   #4
Аватар для Rezor
Такие же проблемы были из-за аккумулятора. При запуске была большая просадка по напряжению и потому появлялись некоторые ошибки. Замена аккумулятора решила проблему. Скорее всего и в этих случаях аккумулятор виноват. Ошибка же появилась после того, как автомобиль какое-то время не использовался. Вот аккумулятор и подсел.
Старый 08.08.2017, 07:07   #5
Аватар для Vodila1
Присоединяюсь к мнению. Была одно время проблема с ручником. Причём только когда два-три дня машиной не пользовался. Смотрел ручник, неисправностей не обнаружил (в сервис не ездил). А я тогда как раз аккумулятор новый выбирал. Так случайно и проблему с ручником исправил. Мне уже потом сказали, что из-за плохого аккумулятора могут быть подобные проблемы.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
