Старый 01.08.2017, 09:04   #1
Аватар для Леонид Андреевич
По умолчанию Жидкость ZF-LIFEGUARD 6
Много прочитал про масло TYK 500050 и аналоги. Заинтересовала жидкость ZF-LIFEGUARD. Может кто-то её использовал при замене масла в АКПП? Как будет вести себя коробка? Ну и просто свои мнения пишем.
Старый 01.08.2017, 09:09   #2
Аватар для Fotograf
Вообще никакой разницы не будет ни от zf, ни в сравнении с оригиналом. Есть различные исследования. Тут главное полностью масло заменить, потому и рекомендуют две частичные замены, а затем полную замену с фильтром и снятием гидроблока.
Старый 01.08.2017, 09:15   #3
Сообщение от Fotograf Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо. Получается с выбором масла можно вообще не заморачиваться. А гидроблок зачем снимать? Сколько оттуда масла сольётся? И поддон ZF можно брать или оригинал? Будет разница или также никакой?
Старый 02.08.2017, 00:01   #4
Аватар для Fotograf
Сообщение от Леонид Андреевич Посмотреть сообщение
Мехатроник на спорте можно не снимать. Это у БМВ могут быть проблемы с его адаптером. На Спорте в этом плане проблем меньше. Поддон любой подойдёт. Главное - чтобы был фирмы Filtran. Остальное без разницы.
Старый 22.11.2019, 13:23   #5
Аватар для Assa
Гидроблок снимают в том случае, когда надо заменить масло полностью, а специального оборудования для этого нет. А если не снимать, то масло сольется только на половину. Такое вот устройство АКПП.
Assa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 13:49   #6
Аватар для Захар
При замене гидроблок не снимается. При стандартной замене масла в АКПП сливается половину. И поэтому рекомендуют масло поменять, тысячу проехать, а потом повторно поменять. В этом случае 75% масла в коробке будет новым.
Захар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 15:25   #7
Аватар для Лобанов
Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
По сути все верно, но есть и специальное оборудование, которое и полностью сливает масло из коробки, при этом ее не надо разбирать, вот только мало на каких СТО оно есть.
Лобанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 14:56   #8
Аватар для Logos
Вообще разные мнения по этому поводу есть. Кто-то пишет, что можно заменить, кто-то - что не стоит. Я не стал морочиться и для коробки купил оригинал. Коробка это вещь такая... В ремонте очень дорого стоит.
Logos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2021, 22:13   #9
Аватар для Zran
А зачем испытывать судьбу и заливать не проверенное масло. Возможно оно и будет качественным, но не понятно как коробка может на него среагировать. Так что не все так просто как кажется на первый взгляд.
Старый 14.01.2021, 18:38   #10
Аватар для Серафим
А мне кажется лучше залить такое масло чем покупать известные бренды как мобил и попасть на подделку. А сделать это достаточно просто как мне кажется. Так как сейчас в каждом пятом магазине подделывают.
Серафим вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
