Старый 27.07.2017, 08:35   #1
Аватар для Vodila1
По умолчанию Пробемы с системой динамического контроля
Ехал на работу и на ходу загорелась жёлтая лампа системы динамического контроля. Приехал на работу, заглушил двигатель на пару минут, потом запустил и лампа не горела. Из-за чего такое может быть?
Старый 27.07.2017, 08:44   #2
Аватар для Rezor
На днях лампа опять загорится. Нужно в сервис на диагностику ехать. Датчики абс ещё проверьте. Из-за них может быть. Диагностика должна причину показать. Так проблематично сказать в чём проблема.
Старый 27.07.2017, 08:52   #3
Аватар для Vodila1
В сервисе уже был (он не далеко от работы). Там сказали, что пока постоянно лампа эта гореть не будет, то диагностику можно не делать. Она ничего не покажет. Но хотелось бы заранее предупредить дальнейшие поломки.
Старый 27.07.2017, 08:56   #4
Аватар для Леонид Андреевич
Была такая проблема, лампа светилась. Сказали, что проблема в модуле управления раздаткой. А до этого я двигатель мыл. Этот блок находится рядом с аккумулятором и его контакты не защищены. Химия попала на них и со временем разъела.
Старый 27.07.2017, 09:04   #5
Аватар для streetMan
У меня такая проблема: "соплит" задний динамический стабилизатор, протечки нет. Кто в курсе, где может подтекать? За пол года вытекло примерно 500 мл. Можно его как-нибудь отремонтировать? Ошибок никаких нет, работает вроде нормально. На новый не хочется тратиться.
streetMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 09:10   #6
Аватар для Jork
Сообщение от streetMan Посмотреть сообщение
Та же проблема. Только на переднем стабе. Интересует возможность его восстановления. Его вообще кто-нибудь разбирал? Я так понял, протекает сальник. Может всё-таки можно чего придумать? Мастеров-то много.
Jork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 09:23   #7
Аватар для Денис Фетисов
Сообщение от Jork Посмотреть сообщение
Проблема не только в сальнике. Различная грязь, которая попадает под сальник изнашивает втулку. С ней тоже что-то придётся делать. И скорее всего её придётся менять. Надо смотреть состояние, а там видно будет.
Старый 28.07.2017, 09:19   #8
Аватар для Viking
Подскажите, пожалуйста, из чего состоит и как работает внутренний механизм? Из цилиндра и поршня или гидромотора? Как я понял, стаб работает на кручение, а гидравлика помогает этот крутящий момент увеличивать. У меня ограничители перемещения на рычагах приварены сваркой. Сейчас пытаюсь понять, как оно может повлиять на работу этого механизма.
Viking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 09:30   #9
Аватар для Fotograf
Сообщение от Vodila1 Посмотреть сообщение
У меня тоже лампа загоралась сначала через раз, потом всё чаще стала светиться. Когда ключ вытаскиваю - всё сбрасывается на некоторое время. А причина оказалась в стойках и компрессоре на спускном клапане. Пришлось всё менять.
Старый 24.01.2024, 07:48   #10
Ребята, сегодня вот отличная компания “Велес Гидравлика” предлагает услуги по диагностике гидравлических систем различных видов оборудования. У них специалисты обладают высокой квалификацией и большим опытом работы в данной сфере, и тут всегда гарантируется качественное и быстрое выполнение работ. Диагностика гидравлики в Москве и МО мне когда нужна, то только к ним обращаюсь за такими услугами. Диагностика гидравлики позволяет выявить все возможные неисправности и предотвратить их дальнейшее развитие. Так что разумеется, если будут проблемы, обратиться сюда и вам рекомендую.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
