Старый 25.07.2017, 10:54   #1
Аватар для Jork
По умолчанию Потеря тяги. Помогает перезапуск
Вчера после резкого ускорения пропала тяга. Обороты поднимаются до 3000 и затем идёт провал. Перезапустил двигатель - всё в норму пришло. Потом опять после резкого ускорения потеря тяги. На приборке ошибок никаких не высвечивается. С чем это может быть связано?
Jork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 01:41   #2
Аватар для Rezor
Это диагностику надо делать. У меня при провалах мощности она показала, что нужно привод левой турбины менять. Сказали, какой-то шаговый двигатель не работает и его нужно заменить. Диагностика покажет причину.
Старый 26.07.2017, 01:48   #3
Аватар для Fotograf
Такая ерунда может быть из-за плохого охлаждения. У меня один раз навернулась дополнительная помпа в системе охлаждения. Компрессор получал перегрев и двигатель снижал мощность. Защита включалась.
Старый 25.11.2019, 12:30   #4
Аватар для Астар
У меня было подобное и вы удивитесь, но проблема была решена крайне простым способом! Заменил топливный фильтр и все! Машина стала ездить, как и ранее.
