Старый 24.07.2017, 09:54   #1
Аватар для Моряк
По умолчанию Как почистить геометрию турбин?
Как можно самому почистить геометрию турбин? Двигатель 3.6TDV8. Примерно раз в неделю появляется ошибка p132e. На сколько я понял - это проблемы с правым штоком. Читал, что можно шток проволокой расшевелить. Только не пойму куда подлезть надо.
Моряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 10:00   #2
Аватар для Rezor
Это надо кузов снимать. Машину на подъёмник, снимать защиту а там дальше видно будет шток турбины. Попробуйте разработать. В этом случае ничего предварительно отключать не нужно. Но советую в сервисе это делать. А то самому очень много возни будет. Особенно если не получится разработать.
Старый 24.07.2017, 10:08   #3
Аватар для Fotograf
Помогал приятелю с турбиной разбираться. Высверлили пару шпилек, сняли алюминиевые экраны и всё равно ничего не понятно. Сильно осложняло ремонт то, что везде требовались особенные ключи, которых в наличии не оказалось. Это при том, что у него двигатель 2,7. В итоге авто всё же починили. Но в сервисе времени раза в три меньше ушло.
Старый 24.07.2017, 10:36   #4
Аватар для Леонид Андреевич
Закисшие штоки можно поменять не снимая кузов. Поспрашивайте в сервисах. Кузов обычно снимают, когда действительно требуется. Если есть возможность устранить поломку без снятия кузова, то в сервисах так обычно и делают. Зачем им лишняя возня? Разве что есть возможность денег больше с клиента взять.
Старый 25.12.2019, 11:09   #5
Аватар для Goover
Что значит кузов снимать? Зачем? Для чего? До турбины вполне себе просто подлезть банально открыв капот. Но проволокой это шток не расшатать, а вот перебрать турбину можно.
Старый 30.06.2020, 12:13   #6
Аватар для Untor
Нужно снимать турбину и на стенд. По другому никак. Самостоятельно я даже не представляю как можно это сделать без профессиональных инструментов. Мне кажется это очень проблематично сделать. Я не представляю даже.
Старый 26.07.2020, 20:48   #7
Аватар для Олегов
Вообще геометрию нужно замерять и делать должны это профессионалы на спциализированном стенде. Только в этом случае можно получить необходимый результат.
Старый 02.08.2020, 13:16   #8
Аватар для Сорон
А сколько будет стоить такая услуга? Не хотелось бы переплачивать за такое действие большие суммы денег. Лучше сразу обратиться к профессионалам, которые смогут помочь без этого анализа.
Старый 11.08.2020, 01:34   #9
Аватар для Kovalev
Самому никак. Ну разве если только у вас нет своего гаража и умелых рук. Вообще, геометрия не чиститься, а турбина просто перебирается при помощи ремкомплекта.
Kovalev вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
