Старый 15.07.2017, 00:00   #1
Аватар для Тракторист
По умолчанию Болтается кресло
Водительское сиденье имеет люфт. Нижняя часть кресла при разгоне или торможении немного ездит вперёд/назад. В сервисе сказали, что проблема на Спортах частая и никак отремонтировать не получится. Может всё же есть какой-то способ?
Старый 15.07.2017, 00:09   #2
Аватар для Денис Фетисов
Можно попробовать переклепать оси, если есть время этим заниматься. Если правильно всё сделать, то кресло должно зафиксироваться. Либо покупать HFB500180 ,HFB500350. Но это дороговато выйдет. Если от дороги отвлекает, то придётся чинить.
Старый 15.07.2017, 00:15   #3
Аватар для Rezor
Это как искать. На разборках можно поспрашивать. Естественно, покупать лучше не у дилера. А то там конечно цену заломят, чуть ли половину стоимости машины выйдет. Найти можно по приемлемой цене.
Старый 15.07.2017, 00:22   #4
Аватар для Леонид Андреевич
Когда Спорта купил, такая же беда была с сиденьем. Очень сильно раздражало. Но есть человек у нас в гаражах, который тоже на Рендже ездит. Он за 2000 рублей подтянул трос какой-то и ещё чуть поковырялся и теперь никакого люфта нет.
Старый 15.07.2017, 00:28   #5
Сообщение от Тракторист Посмотреть сообщение
А гарантия на машину ещё действует? Если гарантия есть то в сервисе по гарантии должны это всё исправить. Вспомнил: коллега на работе рассказывал про проблемы с креслом. Я так понял, ситуация у него была аналогичная. Ему по гарантии всё исправили.
Старый 05.11.2019, 13:27   #6
Аватар для Paul
Сообщение от Леонид Андреевич Посмотреть сообщение
Да вроде как на салазках нет никакого троса, а ездит кресло вперед и назад, именно по ним. Очень вероятно, что просто направляющие разболтались и их надо либо подкрутить, либо поджать механически.
Старый 02.12.2020, 16:53   #7
Аватар для Альберт
Простите, но если приклепать, то как кресло будет двигаться? А вообще, странно, что сказали, что это детская болезнь РРС, У меня уже второй и никаких проблем с креслом не было.
Старый 16.12.2020, 15:31   #8
Аватар для Shnur
Странно, у меня такой проблемы нет и не было. А вообще, тут явная механика. Либо болтовые соединения ослабли, либо что-то треснуло и надо просто приварить. Смотреть надо на месте.
Shnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2021, 18:40   #9
Аватар для Tring
Надо посмотреть может салазки отошли от кузова. Так что если этот так то стоит просто переварить их и все. Но обязательно нужно отключить аккумулятор в этом случае, что бы сбоя не было в электрике.
Tring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 22:01   #10
Аватар для Зимин
Сообщение от Tring Посмотреть сообщение
Насколько я помню, салазки крепятся к кузову болтовыми соединениями. Так думается мне, что сварка будет не нужна. Просто нужно подтянуть болты и все.
