Водительское сиденье имеет люфт. Нижняя часть кресла при разгоне или торможении немного ездит вперёд/назад. В сервисе сказали, что проблема на Спортах частая и никак отремонтировать не получится. Может всё же есть какой-то способ?
Можно попробовать переклепать оси, если есть время этим заниматься. Если правильно всё сделать, то кресло должно зафиксироваться. Либо покупать HFB500180 ,HFB500350. Но это дороговато выйдет. Если от дороги отвлекает, то придётся чинить.
Когда Спорта купил, такая же беда была с сиденьем. Очень сильно раздражало. Но есть человек у нас в гаражах, который тоже на Рендже ездит. Он за 2000 рублей подтянул трос какой-то и ещё чуть поковырялся и теперь никакого люфта нет.
А гарантия на машину ещё действует? Если гарантия есть то в сервисе по гарантии должны это всё исправить. Вспомнил: коллега на работе рассказывал про проблемы с креслом. Я так понял, ситуация у него была аналогичная. Ему по гарантии всё исправили.
Да вроде как на салазках нет никакого троса, а ездит кресло вперед и назад, именно по ним. Очень вероятно, что просто направляющие разболтались и их надо либо подкрутить, либо поджать механически.
Простите, но если приклепать, то как кресло будет двигаться? А вообще, странно, что сказали, что это детская болезнь РРС, У меня уже второй и никаких проблем с креслом не было.
Странно, у меня такой проблемы нет и не было. А вообще, тут явная механика. Либо болтовые соединения ослабли, либо что-то треснуло и надо просто приварить. Смотреть надо на месте.
#10 |
Насколько я помню, салазки крепятся к кузову болтовыми соединениями. Так думается мне, что сварка будет не нужна. Просто нужно подтянуть болты и все.
