Старый 09.07.2017, 16:26   #1
Аватар для Мирослав Ривкин
По умолчанию Большой расход масло и сильно дымит
Масло жрёт 1 литр на 400 км и сильно дымит. Официалы сделали диагностику и сказали, что ошибка дросселя, накрылись лямбды и нет одного катализатора. Только я не понимаю, как это всё влияет на расход масла? Авто SC 2005 года и пробег 150 тыс км. Авто едет бодро, тупняков не замечено. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Мирослав Ривкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 16:32   #2
Аватар для Петр Парамонов
С таким набором проблем скорее всего придётся двигатель вскрывать. Очень похоже на убитую поршневую. Хотя, может и колпачки маслосъёмные масла "наелись". А при ускорениях случайно сизый дым не идёт? Может перегрев двигателя был?
Последний раз редактировалось Петр Парамонов; 09.07.2017 в 16:36.
Старый 09.07.2017, 16:39   #3
Сообщение от Петр Парамонов Посмотреть сообщение
Перегрева двигателя точно не было. На машине не так давно менял всю подвеску, масло а коробке, блок клапанов. В ближайшее время буду менять дроссель и по мелочи разное. Машину меньше года назад купил.
Старый 09.07.2017, 16:47   #4
Аватар для Валик Романов
А повышенный расход масла начался только недавно или когда покупали то он уже был? Масло на землю нигде не капает? Странно, что при таком пробеге и такие проблемы начались. Владельцы бензина обычно на таком пробеге под капот вообще не заглядывают.
Старый 10.07.2017, 00:01   #5
Сообщение от Валик Романов Посмотреть сообщение
Масло нигде не капает, всё внимательно просмотрел. При покупке говорили, что повышенный расход масла есть, но сейчас он слишком большой. Особенно когда активно ездишь. И из выхлопных труб запах масла чувствуется.
Старый 10.07.2017, 00:07   #6
Сообщение от Мирослав Ривкин Посмотреть сообщение
Так надо же было перед покупкой диагностику делать, а не после. Зачем было вообще покупать, если известно было что масло ест и дымит? Можно же найти вариант в нормальном состоянии. Наверное, ещё и в кредит взяли?
Старый 10.07.2017, 00:12   #7
Кредиты никогда не брал. Дым заметен только когда сильно на газ жмёшь. При спокойной езде дыма нет. И при покупке расход масла не намного больше был. Думал, что ничего страшного.
Старый 10.07.2017, 00:20   #8
Аватар для Вадим Сергеевич
Проверьте давление картерных газов. Откройте масляную горловину при заведённом двигателе и добавьте оборотов до 3 тысяч. Давление должно быть минимальным или вообще отсутствовать. Если движок начинает "дышать" через эту горловину, то скорее всего накрылась поршневая. Если давления нет, тогда нужно смотреть магистраль и клапан циркуляции картерных газов, заменить клапан. И компрессию в цилиндрах нужно замерять обязательно. А может просто кольца залегли от не вовремя замененного масла.
Старый 10.07.2017, 00:30   #9
Аватар для Павел Антонов
Сообщение от Вадим Сергеевич Посмотреть сообщение
А если компрессия в норме, тогда лучше доливать масло и не менять, чем делать ребилд ДВС. А то на запчасти уйма денег уйдёт. А если частично детали заменить, то особо не сэкономишь.
Старый 10.07.2017, 00:37   #10
Я так понимаю, машину вы купили не так давно. Складывается впечатление, что пробег был скручен и предыдущий владелец не особо старался за двигателем следить. Или масло не доливал, или перегрев был (а может и всё вместе). Варианты: контрактник или переборка головки и замена колец. По деньгам примерно одинаково выходит. А ремонтироваться надо. А то не уследите за маслом и при очередном нажатии на газ блок пробьёт.
