Старый 04.07.2017, 00:15   #1
Аватар для Walmont
По умолчанию Генератор не даёт заряд
Вчера вечером обнаружил, что не заряжается аккумулятор. Проверил тестеров и выяснил, что при заведённом двигателе напряжение на аккумулятора падает до 11,48 вольт. Иногда поднимается до 12,6. Аккумулятору и года нет. Думаю, что проблема в генераторе.
Walmont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 00:20   #2
Аватар для Роман43
Проблема может быть в сгоревших диодах. Их надо все проверить, т. к. сгореть может не один. Надо снимать генератор и в сервис тащить. Ремонт, скорее всего, обойдётся не дорого. Самому лучше не лезть, если нет опыта в подобных работах.
Старый 04.07.2017, 00:26   #3
Аватар для Walmont
А можно снять только диодный мост и его в ремонт отнести? А то сам генератор не хочется снимать. Самому можно как-то этот диодный мост проверить тестером или ещё чем? Или в сервис без вариантов тащиться?
Старый 04.07.2017, 00:33   #4
Аватар для Роман43
Сообщение от Walmont Посмотреть сообщение
Диодный мост снимается вместе с генератором. Вдруг не в диодах проблема (или кроме диодов ещё с самим генератором что-то). И мало определить неисправные. Нужно ещё их правильно подобрать для замены. Поэтому лучше в сервис.
Старый 29.11.2019, 14:52   #5
С большей долей вероятности, проблема с обмоткой генератора. Либо она уже сгорела, либо она на подходе к этому. Но в принципе, это не повод его менять. Можно и перемотать обмотку. Такие услуги оказывают.
Старый 08.01.2020, 19:05   #6
Аватар для Як1
Вообще если генератор не выдает полную мощность то лучше всего заменить щетки генератора. Тогда должен заряд вернуться, при условии что все другие детали генератора работают на полную само собой.
Старый 15.01.2020, 14:10   #7
Аватар для Oxxy
Сообщение от Як1 Посмотреть сообщение
Да может генератор и дает необходимый для подзаряда ток, а вот приводные ремни не передают его в нужном объеме по причине банальной изношенности, потому как расстянулись. Такое тоже исключать нельзя.
Старый 03.02.2020, 18:43   #8
Аватар для Vason
Да ремни нужно для начала заменить, а лучше сразу с щетками раз уже начали серьезно заниматься генератором. В этом случае возможно не будет никаких проблем в будущем с зарядом. Так что лучше сразу все решить.
Старый 11.02.2020, 12:36   #9
Аватар для Корбен
А почему никто не исключает, что львиная доля заряда от генератора просто уходит на массу, то есть на корпус, в результате того, что какой-то оголенный провод его просто касается?
Старый 02.08.2020, 15:21   #10
Аватар для Topon
Да кстати стоит обратить внимание и на массу. Вообщем посмотреть все ли контакты хорошо закреплены. Так как бывает что проблема именно в них. Лучшее заранее всего это предугадать.
