Старый 29.06.2017, 20:06   #1
Аватар для Optimus
По умолчанию Замена передних колодок
Стёрлись передние тормозные колодки. Продержались 15 тысяч км. Это много или мало? У кого какой опыт? И какие трудности могут быть при замене (какие-то хитрые ключи требуются и т. п.)?
Optimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 20:11   #2
Аватар для Rihter
Вполне нормальный пробег для колодок. Их живучесть во многом зависит от стиля езды. Меняются без проблем в любом сервисе, хоть у дилера хоть в любом другом. Только при замене нужно ещё покупать датчик износа колодок.
Старый 29.06.2017, 20:20   #3
Аватар для Роман43
Я свои после 20 тысяч км менял. Для замены не обязательно в сервис ехать. Можно и самому поменять. Никакого особенного инструмента не требуется, все стандартные. Вот только по датчику не понял: его обязательно каждый раз вместе с колодками менять?
Старый 30.06.2017, 00:11   #4
Аватар для Rihter
Сообщение от Роман43 Посмотреть сообщение
Если горит индикатор износа колодок - значит накрылся датчик. Он на разрыв цепи работает. Если колодки поменять до того, как индикатор загорится - тогда датчик можно не менять.
Старый 30.06.2017, 00:16   #5
Аватар для Роман43
Понял. А когда индикатор загорелся как определить какой датчик его включил: задний или передний? Это вообще где-то показывается или придётся самому смотреть по порядку колодки?
Старый 30.06.2017, 00:23   #6
Аватар для Rihter
Точно нигде не показывается. Это может быть любой датчик. Поэтому определяется визуальным осмотром. Думаю, это не большая проблема. Много времени не займёт. Но лучше всё же периодически контролировать состояние колодок.
Старый 30.06.2017, 00:29   #7
Аватар для Валик Романов
Сообщение от Optimus Посмотреть сообщение
Колодки меняются легко. Нужно выколоткой выбить два штифта и снять колодки руками. Штифты надо выбивать от внешней стороны в двигателю. И не нужно расскручивать болты с головкой TORX на суппортах Брембо. А то суппорт развалится и протечёт тормозная жидкость.
Старый 30.06.2017, 00:40   #8
Аватар для Петр Парамонов
Всё равно датчик каждый раз придётся менять. Он из пластика сделан, а потому при высоких температурах он просто приплавляется к колодке. Пытался его достать, но не получилось. Поломался.
Старый 30.06.2017, 20:25   #9
Аватар для Optimus
Про датчик я в курсе. Мне у дилера сказали, что обычно они расплавляются. Очень редко когда можно его снять и не сломать. А для дизеля 09 года колодки точно такие же используются как и на 2007-2008 годах на Суперчардже?
Старый 30.06.2017, 20:27   #10
Аватар для Виктор Левонов
Менял самостоятельно задние и передние колодки. Просто воткнул разъёмы как было на старых колодках. Всё в порядке, только надпись про колодки светится на дисплее. Понял, что нужно поменять датчик. А вот где он находится? Нигде его не замечал. Правда я вечером с фонариком возился.
Виктор Левонов вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
