Старый 22.06.2017, 00:28   #1
Аватар для Павел Антонов
По умолчанию Появились удары коробки между 1-й и 2-й передачей
Появились удары в коробке между 1-й и 2-й передачей. В интернете почитал, что можно попробовать скинуть адаптацию и перепрошивку сделать. Сделал и то, и другое - не помогло. Советовали ещё поездить в режиме "снег". Ударов в этом режиме нет, но это не вариант так ездить. В этом режиме она со 2-й начинает ехать, потому и нет ударов. Подскажите, пожалуйста, советом.
Старый 22.06.2017, 00:33   #2
Аватар для Роман43
А масло меняли? Если нет, тогда попробуйте поменять и перепишите коробку. Скорее всего исправит проблему. А лучше сразу в сервис на нормальную диагностику. Пусть посмотрят. А то мало ли чего может с коробкой быть. Лучше не тянуть.
Старый 22.06.2017, 00:39   #3
Сообщение от Роман43 Посмотреть сообщение
Масло давненько менял, но не думаю, что проблема в нём. Удары происходят только между 1-й и 2-й передачей. Как это явление может от состояния масла зависеть? И зачем переписывать, если я адаптацию скидывал (отключал клеммы на пол часа)? Возможно, я чего-то не понимаю.
Старый 22.06.2017, 00:45   #4
Аватар для Роман43
Сообщение от Павел Антонов Посмотреть сообщение
Масло вполне может вызывать подобные проблемы. Так что если давно не меняли, советую заменить. А адаптация отключением клемм не сбрасывается. Удары какой силы и как часто бывают? Это именно удары или небольшие рывки?
Старый 22.06.2017, 00:59   #5
Это больше на резкие рывки похоже. Раньше такое бывало только когда очень активно гонял. А сейчас и при низкой скорости. И когда на 2-ю передачу переключается есть очень заметный провал.
Старый 23.06.2017, 00:01   #6
Аватар для Вадим Сергеевич
Была похожая ситуация. Только удары (или резкие толчки) были не только между 1-й и 2-й скоростями, но и между 2-й и 3-й. Менял масло, делал сброс адаптации, перепрошивал коробку - никаких результатов это не дало. Причём когда в ручном режиме происходит переключение, то никаких ударов/толчков и задержек не было. В конце сделал диагностику, которая показала ошибку "неправильный выбор скоростей".
Старый 23.06.2017, 00:10   #7
Сообщение от Вадим Сергеевич Посмотреть сообщение
Как я заметил, рывок/удар при переключении с 1 на 2 или с 2 на 1. Но рывок чувствуется именно в тот момент, когда электроника даёт команду на переключение при недостаточных оборотах. А мощный двигатель вытягивает обороты, потому и получается рывок. Получается, проблема в "мозгах". Только не понятно, это версия прошивки такая попалась или всё-таки какой-то сбой возник в процессе эксплуатации.
Старый 23.06.2017, 00:15   #8
Аватар для KERS
Начинать лучше с самого простого и менее затратного. А именно: заменить софт в эбу акпп и сбросить адаптацию с эбу двигателя и эбу акпп. Потом прочитать ошибки коробки, проверить уровень масла и т. д. Если всё это не поможет, тогда, скорее всего, придётся вкладываться в серьёзный ремонт или вообще коробку менять.
KERS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 00:21   #9
Аватар для Rihter
Просто поднимите автомобиль на подъёмнике, открутите пробку, чтобы масло капало и посмотрите его цвет. Если масло тёмное и чистое, тогда меняйте масло вместе с поддоном и обновляйте софт. Не поможет - придётся коробку менять.
Старый 23.06.2017, 00:29   #10
Ещё забыл добавить: у меня постоянно выпадала ошибка F. В один сервис поехал, там сказали менять коробку. А ремонт у них не делается. Только меняют. За ремонтом посоветовали другой сервис поискать. Примерная стоимость ремонта тогда была около 80 тыс руб. Заменили мехотроник и перепрошили.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
