Появились удары в коробке между 1-й и 2-й передачей. В интернете почитал, что можно попробовать скинуть адаптацию и перепрошивку сделать. Сделал и то, и другое - не помогло. Советовали ещё поездить в режиме "снег". Ударов в этом режиме нет, но это не вариант так ездить. В этом режиме она со 2-й начинает ехать, потому и нет ударов. Подскажите, пожалуйста, советом.
А масло меняли? Если нет, тогда попробуйте поменять и перепишите коробку. Скорее всего исправит проблему. А лучше сразу в сервис на нормальную диагностику. Пусть посмотрят. А то мало ли чего может с коробкой быть. Лучше не тянуть.
Масло давненько менял, но не думаю, что проблема в нём. Удары происходят только между 1-й и 2-й передачей. Как это явление может от состояния масла зависеть? И зачем переписывать, если я адаптацию скидывал (отключал клеммы на пол часа)? Возможно, я чего-то не понимаю.
#4 | |
Это больше на резкие рывки похоже. Раньше такое бывало только когда очень активно гонял. А сейчас и при низкой скорости. И когда на 2-ю передачу переключается есть очень заметный провал.
Была похожая ситуация. Только удары (или резкие толчки) были не только между 1-й и 2-й скоростями, но и между 2-й и 3-й. Менял масло, делал сброс адаптации, перепрошивал коробку - никаких результатов это не дало. Причём когда в ручном режиме происходит переключение, то никаких ударов/толчков и задержек не было. В конце сделал диагностику, которая показала ошибку "неправильный выбор скоростей".
#7 | |
Начинать лучше с самого простого и менее затратного. А именно: заменить софт в эбу акпп и сбросить адаптацию с эбу двигателя и эбу акпп. Потом прочитать ошибки коробки, проверить уровень масла и т. д. Если всё это не поможет, тогда, скорее всего, придётся вкладываться в серьёзный ремонт или вообще коробку менять.
#9 |
Просто поднимите автомобиль на подъёмнике, открутите пробку, чтобы масло капало и посмотрите его цвет. Если масло тёмное и чистое, тогда меняйте масло вместе с поддоном и обновляйте софт. Не поможет - придётся коробку менять.
#10 |
Ещё забыл добавить: у меня постоянно выпадала ошибка F. В один сервис поехал, там сказали менять коробку. А ремонт у них не делается. Только меняют. За ремонтом посоветовали другой сервис поискать. Примерная стоимость ремонта тогда была около 80 тыс руб. Заменили мехотроник и перепрошили.
