Старый 12.06.2017, 20:06   #1
Аватар для АлексейИволгин
По умолчанию Новые проблемы с подвеской
Сейчас езжу на 19" колёсах. По городу ездил - проблем не было. Тут выехал на дачу на выходные. Дорога не идеальная, но не сильно разбитая. Ехал аккуратно. Теперь, когда проезжаю мелкие неровности, появился стук. Так же стучит при боковой раскачке на ровной дороге, когда рулём кручу влево-вправо. Что это может быть?
АлексейИволгин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 20:12   #2
Аватар для Tayler
А подвеску случайно незадолго до поездки на дачу не перебирали? А то мне один раз перебрали и я через несколько дней опять к ним вернулся. Были стуки, они починили, а потом опять стуки вернулись.
Старый 13.06.2017, 04:17   #3
Сообщение от Tayler Посмотреть сообщение
Подвеска перебиралась почти тысячу км назад. Заезжал к проверенному мастеру, так что не сомневаюсь в качестве работ. Звонил в сервис - сказали, что какие-то резинки прокладывают.
Старый 13.06.2017, 04:23   #4
Аватар для Longeron
Сообщение от АлексейИволгин Посмотреть сообщение
Возможно, что-то не заметили или не доделали, когда подвеску перебирали. Не может просто так за 1000 км подвеска начать сыпаться. В любом случае, лучше в сервис съездить и заново всё проверить.
Старый 13.06.2017, 04:28   #5
Аватар для Cornelis
Сообщение от Longeron Посмотреть сообщение
Знаю людей, у которых через несколько дней после полноценного ремонта подвески появлялись стуки. Они заново обращались в сервис, но там ничего не смогли сделать. Поэтому они забили на эти стуки и так с ними и ездят. Кроме стуков других видимых проблем нет.
Старый 13.06.2017, 04:35   #6
Аватар для Orakul
Сталкивался с похожей проблемой. что-то стучало в передней подвеске. По гарантии заменили все детали. Первым делом меняли втулки стабилизатора. Через время стук появился. Затем поменяли шаровые, рычаги - стук всё равно появлялся. Ещё раз втулки стаба заменили. Сказали, что грязь попала при замене. Хотя я тогда подумал, что у механиков руки кривые. В течение 10 тыс км стуков не появлялось. Поэтому советую начать проверку с втулок стаба.
Orakul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 04:40   #7
Аватар для Cornelis
Сообщение от Orakul Посмотреть сообщение
Могут быть действительно втулки. Попадает песок и пыль, вот стабилизатор быстро и изнашивается. Диаметр уменьшается, новые втулки помогают не надолго. Либо резинки ставить.
Старый 13.06.2017, 04:45   #8
Аватар для АркадийФомин
Сообщение от Cornelis Посмотреть сообщение
А что за резинки ставят и для чего? Они просто стуки глушат или ещё чего-то делают? Я так понимаю, резинки - это не полноценный ремонт и существующую проблему они не исправят. И как долго они держатся?
АркадийФомин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 04:51   #9
Аватар для ВикторАлександрович
Сообщение от АркадийФомин Посмотреть сообщение
Если правильно понял, то прокладывают резинку между стабилизатором и втулкой. Она и глушит стуки. Сам не пробовал, но говорят, что помогает и держатся долго. Опять же, надо сначала узнать в чём причина стуков. А то резинки могут и не помочь.
ВикторАлександрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 04:55   #10
Аватар для Proektor
Сообщение от ВикторАлександрович Посмотреть сообщение
Резиновые проставки под втулки устанавливают только на обычные стабилизаторы, а не на активные. А у автора темы, как я понимаю, стабилизатор активный. Так что резиновые проставки не поставишь.
