Старый 11.06.2017, 04:14   #1
Аватар для Orakul
По умолчанию Обороты не поднимаются выше 2200
Стала дымить машина. Дым чёрный при активной езде. Загорелось предупреждение, что специальный режим отключён и перестали подниматься обороты выше 2200. Скорость максимальная 80 км/ч. После перезапуска двигателя дым всё также идёт, а турбина подключается. Но через время опять обороты и скорость падают. Мои подозрения турбокомпрессор или клапан ЕГР. Правильно я понимаю?
Orakul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 04:19   #2
Аватар для Longeron
Кроме этого можно ещё патрубки интеркулера посмотреть. Возможно трещина появилась. Вполне из-за них может быть. Я бы их первым делом проверил, т. к. чаще всего они виноваты.
Старый 11.06.2017, 04:29   #3
Аватар для Orakul
Сообщение от Longeron Посмотреть сообщение
Про патрубки я и не подумал. Спасибо за совет. Хотя раньше тоже на дизеле ездил. А кроме этого и перечисленных мной вариантов какие ещё будут? Скорее всего завтра займусь машиной, поэтому хотелось бы рассмотреть разные варианты, чтобы все их сразу проверить.
Старый 11.06.2017, 04:38   #4
Аватар для Proektor
Была похожая проблема. Дымило и при плавном ускорении, и при активной езде. Только мощность не падала. Пришлось менять оба клапана EGR. Хотя один из них я менял 20 тыс км назад до возникновения этой проблемы.
Старый 11.06.2017, 04:44   #5
Аватар для Orakul
Сообщение от Proektor Посмотреть сообщение
Во сколько обошлась замена клапанов? На Спорте этот клапан можно просто заглушить или кроме этого ещё придётся что-то делать? Слышал, вроде чего-то в электрике ещё менять надо.
Старый 11.06.2017, 04:54   #6
Аватар для Proektor
Сообщение от Orakul Посмотреть сообщение
Тогда клапаны обошлись в 15 тыс руб. Это только клапаны. Цену работы не помню. Заглушить на Евро 4 сложно. При этом работать будет всё равно не корректно. Поэтому лучше заменить на новые, если с ними проблемы.
Старый 11.06.2017, 05:00   #7
Аватар для Garret
Лучше начать с проверки патрубков. Была похожая проблема (только не на Спорте). Думал придётся клапана EGR менять, но когда открыл капот случайно обнаружил повреждённый патрубок. Повреждение небольшое, сразу было не заметно. Всё решилось заменой патрубка.
