Старый 07.06.2017, 20:30   #1
Аватар для АлексейИволгин
По умолчанию Идёт вибрация по кузову при разгоне
При интенсивном разгоне появилась вибрация по кузову. Не сильная, но заметная. По ощущениям идёт из района коробки. Мои варианты источника: карданы, привода, подушки двигателя/коробки. Какие ещё могут быть варианты?
АлексейИволгин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 20:35   #2
Аватар для ВикторАлександрович
Возможно вибрация от кардана идёт. Незадолго до появления вибрации ничего не ремонтировали? В каком диапазоне оборотов возникает вибрация? Может ещё быть гидротрасформатор.
ВикторАлександрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 20:37   #3
Сообщение от ВикторАлександрович Посмотреть сообщение
Вибрация чётко чувствуется в диапазоне 2000-3000 оборотов. В других пределах всё нормально. Про гидротрансформатор не подумал. Хотя маловероятно. До этого ничего не ремонтировал.
Старый 07.06.2017, 20:46   #4
Аватар для АркадийФомин
Приятель недавно отдавал ОД свою машину такой проблемой. У ОД проверили и сказали, что нужно менять коробку. Поездить какое-то время можно, но не советовали. Он заменил и вибрации исчезли. Не знаю, развели его на покупку новой коробки или действительно признаки будущей серьёзной проблемы нашли, тем не менее причина в коробке оказалась.
АркадийФомин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 15:19   #5
Аватар для Карлос
Если бы проблема в гидраче была бы, то коробка переключалась бы не очень ровно и пиналась бы иногда. А тут этого нет, так что если к АКПП эта проблема и относится, то только к подушкам крепления.
Карлос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 16:45   #6
Аватар для Gano
Возможно стоит свечи поменять. Так как у вас начинает троить в определенных диапазонах. Такое бывает рано или поздно и ничего с этим не сделаешь. Нужно это прекрасно понимать. Просто проведите диагностику и посмотрите какая свеча парит мозг.
Gano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 14:35   #7
Сообщение от Gano Посмотреть сообщение
Если бы проблема была в свечах, то мощно троило бы на холостом ходу. А у автора, я так понимаю, с холостым ходом проблем нет, но есть проблемы на разгоне. Значит, какой-то привод вибрирует. Я грешил бы на кардан.
Gorlum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 13:49   #8
Аватар для Йорни
Сообщение от АлексейИволгин Посмотреть сообщение
Мне кажется если бы это были привода то они бы подали сигнал о том что есть какая то проблема звуком. Может быть проблема в топливной системе и не правильно топливо сгорает? Думаю стоит это проверить.
Старый 05.02.2020, 17:01   #9
Аватар для Marcelo
Подушки или коробки или двигателя у вас не в самом хорошем состоянии. Нужно проверить их в первую очередь. После этого думаю проблема не будет уже такой явной. С таким уже сталкивался и не раз. Так что прямая дорога в сервис.
Marcelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 13:43   #10
Аватар для Дрон
Может быть диски тормозные давно не меняли и их когда то повело и теперь при наборе скорости такое происходит. Думаю стоит проверить это, во имя избежания проблем каких либо на дороге.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
