Старый 04.06.2017, 00:25   #1
Аватар для Orakul
По умолчанию Стал трещать компрессор пневмы
После запуска двигателя минуты 3-5 компрессор трещит под левым пассажирским местом. Потом всё проходит и работает нормально в течение дня. Читал про осушители и теперь думаю, что придётся что-то менять компрессор или мотор? Может что посоветуете?
Orakul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 00:32   #2
Аватар для ИванЛуценко
Первым делом советую помыть пластиковую защиту компрессора. Возможно туда набилось куча грязи, затвердела вот и звук соответствующий при работе компрессора. Было такое. Правда это зимой было и слегка тарахтел только утром при первом запуске.
Старый 04.06.2017, 00:42   #3
Аватар для Cornelis
У меня одно время тоже трещал. Кроме того, периодически лампа жёлтая загоралась "возможно только норм. высота". В итоге обнаружили проблему с компрессором и пришлось его менять. Так что лучше проверьте сам компрессор на всякий случай.
Старый 04.06.2017, 00:48   #4
Аватар для Garret
Сообщение от Cornelis Посмотреть сообщение
А лучше вообще защиту снять и проверить кронштейн компрессора. Может быть он обломился вот и тарахтит. В любом случае придётся защиту снимать чтобы для начала визуально проверить что там и как.
Старый 04.06.2017, 00:58   #5
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
Тогда лучше сказать "могли обломить". Так точнее будет. Сам по себе этот кронштейн не обломится. А вот кривые руки шиномонтажников вполне могут поломать. Были такие случаи неоднократно.
Старый 04.06.2017, 16:59   #6
Аватар для Garret
Сообщение от ИванЛуценко Посмотреть сообщение
Это да. Обычно на шиномонтажке их и ломают. Причём заменой кронштейна дело может не ограничиться. Знаю случаи, когда приходилось и компрессор менять, т. к. он после замены кронштейна продолжал тарахтеть.
Старый 04.06.2017, 17:09   #7
Аватар для Manifest
Грязь туда в любом случае очень быстро набивается. Так что чистка - это не надолго. У меня бывает тоже компрессор тарахтит. Особенно зимой. Я в таких случаях несколько раз подвеску вверх-вниз погоняю. Бывает шум исчезает.
Старый 04.06.2017, 17:18   #8
Аватар для Proektor
Если постоянно гонять подвеску туда-сюда, то компрессор может перегреться, а это не есть хорошо. Треск замечал на своём только зимой после мойки. Немного проезжаю и он перестаёт тарахтеть. Летом такой проблемы не замечал. А чистить защиту нужно. Зачем грязь собирать?
Старый 04.06.2017, 19:58   #9
Аватар для Manifest
Сообщение от Proektor Посмотреть сообщение
Может это ещё от компрессора зависит. Такую рекомендацию мне давали в официальном сервисе и в двух других специально спрашивал для сравнения результатов. Описанный способ помогает, когда слишком много грязи набилось или вода замёрзла, если дело зимой происходит.
Старый 08.06.2017, 16:51   #10
Аватар для RPM
Сломан кронштейн крепления, скорее всего
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
