Старый 01.06.2017, 00:15   #1
Аватар для МаратМальцев
По умолчанию Блок памяти сидений, руля: как перезагрузить?
Сегодня обнаружил при попытке смены кнопки памяти, что авто не реагирует на настройки. Я так понял, что проблема с блоком памяти. Предохранитель в порядке. Можно этот блок как-то перезагрузить или только менять придётся?
МаратМальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 00:21   #2
Аватар для Tayler
Если с блоком памяти начались проблемы, то его придётся менять. В некоторых модификациях часто такие проблемы встречались. В новых машинах блоки долго живут. Но для начала советую поменять предохранитель (если вы недавно новый не ставили). Может всё-таки в нём дело.
Старый 01.06.2017, 00:26   #3
Аватар для Cornelis
Сообщение от Tayler Посмотреть сообщение
А толку менять предохранитель, если он целый? Он либо проводит ток, либо нет. Не может быть такого, что предохранитель рабочий, но при этом вызывает какие-то сбои в электронике авто. Если проблемы с блоком или он полностью отключился, то только замена.
Старый 01.06.2017, 00:31   #4
Аватар для ИванЛуценко
Сообщение от Cornelis Посмотреть сообщение
Но предохранитель проверить всё же стоит. Тоже была проблема с памятью настроек. Дня три настройки через раз работали, а потом и вовсе пропала реакция на нажатия кнопок. Тогда вылетели ещё пара предохранителей. Их менял и решил заодно и на блок заменить. Как не странно, всё пришло в норму. Хотя тоже уже собирался новый ставить. Так что лучше начинать с самого простого.
Старый 01.06.2017, 00:38   #5
Проверю ещё раз предохранитель. Только очень сомневаюсь, что проблема в нём. Тем более там стоит на 30А. А такие просто так не горят. Разве что какое-то нарушение в контактах есть. Ещё раз внимательно посмотрю.
Старый 01.06.2017, 00:42   #6
Аватар для Orakul
У меня такая проблема с блоком: когда нажимаю на одну из клавиш памяти, то сиденье отодвигается максимально вперёд и наклоняется спинка к рулю и так замирает. Зеркало тоже перестаёт реагировать. Я несколько раз стукну по блоку памяти и всё в норму приходит. Диагностика показывает ошибку блока памяти. Такая ерунда уже почти год. И заметил, что чем чаще памятью пользуюсь, тем реже такие глюки. Наверно, кнопки залипают. Менять пока не спешу.
Orakul вне форума   Ответить с цитированием
